Výměna žárovek podsvícení - foto
- Danosss
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
takže nemusím odpojovat ten panel ventilace? stačí zezadu tam šáhnout a vyndat žárovku a vyměnit za diodu ?:) (když bych chtěl diody)
musím se na to vrhnout taky někdy:)
no je to ako pre koho....niekomu nerobí problem rozobrať celý panel...ale ja som sa do rozoberanie celého panelu neodvážil...radšej sme zvolili takéto gymnastické úkony...ale vopred upozorňujem, že nebolo to tiež jednoduché...tie žiarovky sa nám nepodarilo hned vybrať na prvý pokus...niekedy sa ruka zasekla, niekedy sme naslepo hádali či držím žiarovku alebo nie...proste tento postup je tak trocha uletený a treba sa do toho pustit s takým entuziazmom a pokojom....ja som skúsil vopchať hlavu a ruku do tých priestoroch, ale nevedel som sa nijak pohnúť a hneď som začal hrešiť, preto to robil kamarát....ak máš tenké husľovo-virtuózne prsty, tak skúsiť to môžeš...ak nie, tak radšej rozober celý panel
Opel Astra G sedan 1,4 16V
To odkládací šufle nad popelníkem jde také pohodlně vydloubnout a máš přístup odspodu, zvrchu i z boku přes vytaženou přihrádku
. Když dáme hlavy dohromady
osvětlení panelu
Čus hele nevím jestli už jste to tady probíraly ,ale chci se zeptat mám astru G caravan z rv. 2000 a nesvítí mi ty regulátory teploty a kam to má foukat a jak hodně..jestli to nemá svítit nebo jestli jsou jen prasklé žárovky?kamarád má vektru z 1999 a ten jen vymenil žárovky tak nevím jestli to bude tak i u mě?a popřípadě jak se mám dostat k těm žárovkám když ten panel je v celku až dolu kromě té přihrádky a rádia? Díky za odpověď
Re: osvětlení panelu
prasknute ziarovky... podla systemu topenia 1 za stredny otocnym ovladacom alebo 2 zozadu, tu sa musim vybrat cely stredny panel...
výborně a nemáš nějaké schéma nebo postup jak to rozebrat abych se k tomu dostal? asi to bude ta druhá varianta :ZEZADU..přes střední tlačítko to asi nejde..
- Danosss
Prosím nutně. mohl by mi někdo popsat piny ze zadu budíku ?jde mi jen o + a - vyměňuji žárovky za diody a chci se přesvědčit že svítí než namontuju budíky na zpět. prosím je to nutné a spěchá to:D díky
Máš měřák? Propískni si obvod mezi pinem č.36 - to by měl být přívod plusu na žárovky (přes multitimer), a pinem č.2 - to by měl být přívod mínusu na žárovky. Obvod by ti měl mezi pinem konektoru a ploškou žárovky ukazovat nulový odpor. Snad jsi mě pochopil.
Edit: až teď jsem pochopil, o co ti jde - takže: 36 je plus, 2 je mínus.
- Danosss
jak poznám 36 a 2?:D v jakém směru to je ? pač popsany nejsou díky ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aha už jsme si všiml že je tam napsano 18 a36
takže to odpočítám snad nic neodpálim:)
- Danosss
PLS kterým pinem rozsvítím displej kilometrů
pač mi svítí vše mimo toho:).. díky moc:)
- Danosss
prosím nemohl bys mi tu dát raději celý popis všech těch pinů?:) pokud to nemáš tak bych potřeboval fakt jen pin abych rozsvítil displej kilometru. pač ta jediná žárovka mi při zapojení pinu 36 a 2 nesvíti takže je to asi jiný pin. Díkyvasekpetr1 píše:Máš měřák? Propískni si obvod mezi pinem č.36 - to by měl být přívod plusu na žárovky (přes multitimer), a pinem č.2 - to by měl být přívod mínusu na žárovky. Obvod by ti měl mezi pinem konektoru a ploškou žárovky ukazovat nulový odpor. Snad jsi mě pochopil.
...se navotravuješ
- zkus přiložit +12V na pin č. 22 - to je napětí ze spínačky při zapnutém zapalování (15). Dále dle výkresu je do LCD displeje přivedena i kostra na pin č. 24 a trvalý plus (30) na pin č. 4. Něco z těchto napětí to bude potřebovat. Bacha na zkraty a nechtěné přepólování! Stejně nechápu, proč si tu přístrojovku, pokud ji máš složenou, nevložíš do patice, nezaaretuješ a nevyzkoušíš přímo zapnutím klíčku? Šroubky a rámeček tam dáš později. Nebo máš rozebranou celou Astru?
- rychlyradim
jaký typ diody se nachází u podsvícení ovladače světel...??? viz foto?
nemám podsvíceno, asi je dioda KO
