Autobaterie
Re: Autobaterie
Takže ta 55Ah pro Zafiru úplně stačí? Když jsem dával hledat baterii v konfigurátoru VARTA, tak mi to nabízelo 53Ah, 60Ah, 70Ah a 72Ah. V uživatelské příručce jsem našel baterie 55Ah, 66Ah, 70Ah a 72Ah, ale není tam uvedeno, která hodnota je pro daný motor.
Re: Autobaterie
Pro benzínovou určitě.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
ano 55 AH stačí, jinak k tomu topiku, nesouhlasím
vybitá je vybitá, přebitá je přebitá. dobíjet se musí všechny, jenom záleží jak často.
kdo jezdí a nemá možnost často dobíjet, raději více AH, kdo má garáž nebo možnost denně dobíjet stačí minimum AH.
Re: Autobaterie
Trosku si odporujes.Nejdrive pises, ze dobijet se ma vzdy kazda baterie a potom pises, ze je lepsi pokud nedobiji, koupit vyssi AH.Jenze, kdyz si koupis baterii s vyssi kapacitou a nedobijis, jak potom nastartujes, protoze potrebujes na nastartovani vetsi odber?Ja si myslim, ze pravda je takova, ze jezdeni po meste + sem tam mimo meste je lepsi doporucenou kapacitu nez vyssi kapacitu((bavim se o beznem provozu).spermin píše:ano 55 AH stačí, jinak k tomu topiku, nesouhlasím
Re: Autobaterie
neodporuji si, píší že dobíjet se musí každá, více AH méně často, ale déle,
podle délky tras, beru jako minimum na 1 nastartování 30 minut jízdy, při kratších
jízdách nebo po cca 10 denních intervalech se baterka vybíjí.
Re: Autobaterie
Re: Autobaterie
co presne znamena .... přes diodu ....?spermin píše:pří bublání se uvolnuje a rozkládá sulfát, což má za následek ,, drolení'' desek aku.
baterka se regeneruje, ale klesá max. startovací proud. proto je důležité pravidelné MIN 2 x
DO ROKA NABÍJENÍ a ještě lepší cca co 2 měsíce provést desulfatací, v podstatě nabíjet cca na 15
až 18 V přes diodu napětím cca 500 MA (např nabíječka z mobilu.) . potom aku vydrží i 10 let.
viz AZAFIR. A DOBÍJET SE MŮŽE KLIDNĚI TÝDEN.
a jsou na to i nabíječky-tzv pulsní nabíjení- pokud vím nejlevnejší bývají v Lídlu cca 500 Kč
Re: Autobaterie
je to pouze trafo a do serie zapojená dioda, trochu dokonalejší je i s odporem.
viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 624#192624
to jsou dobré články o AKU
já tam mám pouze jednu diodu mimo odpor-žárovku
Re: Autobaterie
Tak tohle můžu vřele doporučit .
Už jsem si vyráběl různé " osvědčené" a elektronicky geniální nabíječky. Vše fungovalo, než jsem začal používat i hustoměr .
Ono se to všechno samo hlídá,.....ale není to plně nabitá baterka.
Teď nabíjím na principu viz odkaz spermina. A konečně se baterka vzpamatovala. Začíná chytat druhou mízu
- Danosss
Re: Autobaterie
ZDravíčko mohl by mi někdo poradit jakou baterku pro mojí astru vyčetl jsem že stačí 55 ale ja mám trošku lepší hifi aparaturu v autě a chci si trošku pohrát takže abych nemusel mit stále nastartováno aby to něco vydrželo:) ale zase abych neodpalil kabelaz v autě a altík mám astru 1,8 85kw 99 rok výroby. díky
- Fritol
Re: Autobaterie
- Danosss
Re: Autobaterie
tý jo díky takovou ani neznám:D:)
Re: Autobaterie
a není to náhodou tzv, gelovka, tu nebrat.
Re: Autobaterie
Jen pro upřesnění-při startování mi spadnou ručičky otáček a rychloměru pod nulu.Znamená to,že mi umírá baterie?
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Danosss
Re: Autobaterie
gelovky jsou spatne nebo co proč?:)...a co mit obyc baterku treba banerku a druhou v kufru na audio tu audiobaterii
