EGR ventil
markus
Re: EGR ventil
Příspěvek od markus » 07 říj 2011, 11:19
solenoid jsem dával jinej ten u turba pak je prohazoval hadičky čistil jedině ta vývěva ale auto brzdí dobře tak nevím zítra se nato podívám dík
Opel Astra G 2.0 Di Géčko je Géčko
Hesty
Re: EGR ventil
Příspěvek od Hesty » 02 lis 2011, 16:38
Zdravím kucí, tady čtu o tom, že když je vadný egr ventil, tak se auto hodí do nouzáku, ale mně se teď začla rozsvěcet občas kontrolka řízení emisí, ale nouzák jsem nezažil a na diag opravdu jen chyba EGR ventilu. Další dotázek, mám 1.7 CDTI 9/2007 a najeto 120 000 (20 mnou), ale nemůžu pro tenhhle motor najít nový egr ventil, našel jsem jen na 1.7 DTI :(
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
Alzafir
Re: EGR ventil
Příspěvek od Alzafir » 03 lis 2011, 07:01
Zkus to tady.
Tohle je fórum o Géčkách, na Háčku se dozvíš víc 8)
Hesty
Re: EGR ventil
Příspěvek od Hesty » 03 lis 2011, 10:42
Díky 8) , já jen víš co, furt je to Géčko :), tak jsem si říkal, že ten EGR ventil by mohl být stejný jak u DTI, co by tam soudruzi vymejšleli :) že jo. Už jsem to jednou nechával vyčistit a vydrželo to 6 možná 7 tisíc km, tak nevím jestli to odpojit, nebo zas vyčistit.
Fritol
Re: EGR ventil
Příspěvek od Fritol » 03 lis 2011, 11:02
Alzafir píše:Zkus to tady.
dyt on ma Gečko tak proč ho posílaš do Haček ? :)
matozippi
Re: EGR ventil
Příspěvek od matozippi » 03 lis 2011, 11:16
lebo ma rocnik 2007 a motor ktory je v Hcku ... ten sa v Gckach vyskytuje sporadicky, resp je malo ludi co ma G classic
Fritol
Re: EGR ventil
Příspěvek od Fritol » 03 lis 2011, 11:32
neni pravda těch 1.7cdtiček je dost. ale nikdo se toho nezbavuje. a lidi co mají classick je hodně. jen nejosu třeba na foru.
Ondra B.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Ondra B. » 03 lis 2011, 11:52
Tak to jsme na tom stejně, máme taky CLASSIKA Z17DTL za tu dobu jesme EGR(AGR)
nenašel asi ho tento motor nemá ? :| Vždyť němá dvouhmotu, ani turbo z proměn.geom. lopatek, tak nevím.
TUDÍŠ MÁLO VĚCÍ K POS.NÍ :idea:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Hesty
Re: EGR ventil
Příspěvek od Hesty » 03 lis 2011, 13:31
EGR má stopro :) , jde spíš o to, jestli když po tom čištění vpohodě fungoval, tak jestli zas vyčistit, chvíli jezdit; dát novej (a jestli je stejnej jako u DTI) anebo to zaslepit a přehrát soft (což by mi udělal známý). Jinak nejezdim na žádný srágory (ale ne shell :D ) a dávám aditivum a jezdim na spotřebu (netočím to).
Ondra B.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Ondra B. » 03 lis 2011, 13:59
Chyba 8) čas od času není na závadu to vyhnat do 4000ot/min, já žadím cca 2700-3000ot/min u Z17DTL
A kde se nachází EGR??
jÁ JEDÍM NA VŠCHNU MOŽNOU NAFTA A DÁVÁM VIF nö problemo 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
matozippi
Re: EGR ventil
Příspěvek od matozippi » 03 lis 2011, 14:55
presne tak, diesel treba pravidelne prebehnut, lepsie taha, menej zerie, menej dymi a nemas problem s usadeninami
ja jazdim tiez pianko, ale pravidelne mu davam zabrat, hned ide potom lepsie :)
samozrejmost je dobre zohriaty motor
Hesty
Re: EGR ventil
Příspěvek od Hesty » 03 lis 2011, 15:47
Tak, ale to pak zas leze spotřeba ne? Btw. občas to projedu na dálnici pořádně na vyšší otáčky, ale zabere to na chvíli. A když bych chtěl auto točit a řádit, tak bych si nekoupil diesla nu ne? :)
fredie1986
Re: EGR ventil
Příspěvek od fredie1986 » 03 lis 2011, 18:28
Mám dotaz chyba P0400 (5) je chyba EGR, ale co znamena ta 5 v zavorce nevim, mate s tim zkušenosti?
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
Alzafir
Re: EGR ventil
Příspěvek od Alzafir » 03 lis 2011, 21:37
To je upřesnění té chyby ( co konkrétně, to ti neporadím :( ). A ne vždy je P0400 chyba EGRu, může to být i váha vzduchu 8)
Fritol píše:
Tady toho o CDTi moc není, ale je fakt, že jsem to považoval za Háčko :oops:
fredie1986
Re: EGR ventil
Příspěvek od fredie1986 » 03 lis 2011, 22:00
jeste si vzpomenu, ze zatim bylo napsano: critical system malfunction 2 :?
