Mexxova hviezda caravan X18XE1 sportive
santik
Re: Mexxova hviezda caravan X18XE1 sportive
Příspěvek od santik » 07 kvě 2010, 14:33
no ja som mal ten plast zlty
tak som stred vyrezal a nahradil plastom z kanistra od vody do ostrekovocov
dnes som sa pustil aj do budikov a zistil som ze polep budik ma zltu foliu na cislach-takze zase na zlto-zeleno/ tie ti ako svietia?
edit/ ty mas biele budiky ja cierne tak to nic
mexxo
Příspěvek od mexxo » 13 čer 2010, 12:43
Astra tento rok dostala akurát nové predné kotúče, inak nič nového. Tak aspoň pár novších fotečiek...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
mexxo
Příspěvek od mexxo » 20 úno 2011, 13:54
V piatok dostala astra zatial najdrahší darček :D Sekvenčné LPG od Elpigaz, montované v MP GAS Hlohovec. (po referenciách od arwyho a iných na nete :wink: )
Zatial som spokojný. Pokles výkonu zanedbatelný, komfort jazdy rovnaký, ako na benzín. Uvidíme aká bude spotreba a spolahlivosť.
Lipi
Příspěvek od Lipi » 14 bře 2011, 18:37
A kolko ta to vyšlo ak sa smiem spýtať ta montáž?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 17 bře 2011, 17:53
Montáž + poplatok za skúšobňu kvôli schváleniu 1160€. Ešte ma budú cca 130€ stáť papierovačky.
Neni to najmenej, ale chcel som kvalitnú montáž a pri mojom jazdení to mám za rok aj niečo späť. A astru plánujem mať ešte dlhšie. :wink:
Mlaka
Příspěvek od Mlaka » 24 kvě 2011, 18:35
Tak ako si spokojný s LPG ?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 27 kvě 2011, 19:09
Super! 8)
Drobné mušky (pri trvalej jazde cca 90-110km/h sa mi rozsvecovala kontrolka motora-lambda a po prvom rannom prepnutí pri slabo zahriatom motore po vyradení rýchlosti na križovatke niekedy skapal) odstránili pri 1. prehliadke po 2000km nastavením cez diagnostiku splyňovača.
Po 5000km mi priemerná spotreba vychádza 8,94l/100km, čo je cca o pol litra viac, ako pri benzíne. Nejazdím na spotrebu, ani ako pretekár. Bráchovi sa pri dlhšej ceste podarila spotreba 6,9l/100km LPG, čo sa mi nepodarilo ani s benzínom. Okrem toho som po cca 4000km vyjazdil aj jednu nádrž benzínu, keďže sa naň štartuje. Jazdí to dobre, nič netrhá, úbytok výkonu minimálny, zdá sa mi, že motor je na plyn tichší.
Plyn tankujem po cca 0,68€/l. Pri cene benzínu cca 1,44€/l mi po 5000km vychádza čistá úspora cca 250€, takže sa mi to vráti asi tak do roka. A potom už šetrím. :mrgreen:
Budúce auto budem kupovať s tým, že ho dám rovno prestavať na LPG. :D
Patricius
Příspěvek od Patricius » 09 říj 2011, 13:27
Ahoj, ako si robil zástavbu LPG...ako individuálku? Ja sa chystám v TN v http://www.beron.sk už som sa objednal na 13.10.
edit: beron zrušený(nie som si istý kvalitou všeobecne), idem do mpgas HC
Opel Vectra OPC line 1,8 16V 1999 sedan
ServisLubo Trenčín 0948 100 895 Opravy: motory, prevodovky, brzdy, výmeny spojok, čapov, silentblokov, olejov a iné za rozumné ceny...atď.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 18 říj 2011, 09:18
Paťovi som odpovedal cez SZ, ale pre ostatných pre istotu.
Robili mi to ako individuálnu prestavbu. Ono totiž nejaký blbec pri prepisovaní kódov motorov v zoznamoch hromadne schválených motorov zapísal motor x18xe1 ako x18xel. Čo teraz všetci čítajú ako x18xeL. Darmo teraz všetkým vysvetlovať, že taký motor nikdy neexistoval. V zozname je a ten môj tam nieje. No a papierovačky kvôli skúšobni trvajú strašne dlho. Ja som jazdil na LPG cca 4 mesiace, kým mi to dali do TP.
Ale teraz mám po najazdených 11tis km na plyn polovicu peňazí za prestavbu späť a som naozaj spokojný.
Inak astra mmá za sebou ďalší pekný stav km a ďalšie rozvody. Ten interval u X-kových motorv je naozaj krátky... :roll:
