Chyba P0 130
Jaryn583
Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 17:41
V březnu jsem si pořídil Zafiru r.v. 1999 1.8 16V X18XE1 a teď toho začínám litovat. Od začátku jsem pozoroval občasné cukání motoru ale to ještě zkousnu. Podle rad na diskusi jsem zkoušel všechna možná opatření ale bez výsledku. S tím jsem se už smířil. Pak se začala rozsvicovat kontrolka emisí po zhruba 20 minutách jízdy.Teď už svítí tak po 5 minutách jízdy. Koupil jsem EGR ventil a kontrolka svítí dál. Pak jsem si pořídil diagnostiku a ta hlásí chybu:P0 130 Present (4)O2 Senzor Circuit Voltage High, která zřejmě ukazuje na vadnou lambda sondu. Tu jsem také vyměnil a porucha trvá dál se stejnou chybou P0 130. Jinak auto startuje dobře, volnoběh drží dobře, jen v momentě rozsvícení kontrolky je cítit patrné nepravidelné lehké vibrace při volnoběhu.Je mi známá poruchovost ŘJ u těchto motorů a toho se začínám děsit. Budu tedy velmi rád za každý názor na tuto věc.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Fritol
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Fritol » 06 říj 2011, 18:14
skusil bych live data. lambdy a vahy vzducu pokud budou ok tak by to mohla bejt jednotka.
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 18:19
Váha vzduchu vyměněna,lambda sonda vyměněna a live data-co to je? OP-Com je anglicky takže bohužel.
Fritol
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Fritol » 06 říj 2011, 18:23
no to jsou hodnoty snímaču atd. v jednotce.
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 18:24
Takže nad moje diagnostické schopnosti.
Fritol
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Fritol » 06 říj 2011, 18:32
počkej :D ja neříkal jako ze schaněj jednotku muze to byt i něcem jinym.. takle nadalku se to nezjisti..
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 19:11
Já to chápu, ale co ještě zkusit abych nevyhazoval pořád peníze?
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 20:00
Kdy nastane stav, že lze potvrdit, že odešla ŘJ?
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od hant » 06 říj 2011, 20:05
no jestli jsem pochopil Fritola tak ti radí odbornou diagnostiku která ti nejen vyhází chyby ale i ti ukáže hodnoty a podle toho musíš pátrat, asi bych zkusil někoho z okolí kdo ti pučí třeba lištu na zkoušku nebo i ŘJ. A mimo jiný mnohokrát se tu stalo že díl byť novej po víměně a byl vadnej. 8)
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 20:09
Koukám, že máš stejný motor, ŘJ je původní?
Alzafir
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Alzafir » 06 říj 2011, 20:12
Fritol píše:skusil bych live data.
Tohohle se drž 8)
Najdi někoho v okolí, kdo live data umí.
Nemá smysl měnit něco jen tak :(
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od hant » 06 říj 2011, 20:16
no zatím jo. A cukání u mě pořešilo čištění klapky. letos jsem spadl dvakrát do nouzáku a chyba snímač otáček z vačky. Ale asi mě vypadl jen kabel právě při čištění klapky. Jinak za tři roky provozu mě potrápila klima a měnil jsem náboj jelikož odkráčelo čidlo ABS. jinak veškerý potíže s autem byly způsobený neodbornou opravou po bouračce a podepsal se na tom bývalej majitel. Tak jsem to vychytal a vychytávam stále. Ale celkově spokojenost. Kolik tě stála ta tvá potvora a kdes kupoval???
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 20:17
Díky chlapi! Zkusím se poohlídnout, kdo mi pomůže!
Jaryn583
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od Jaryn583 » 06 říj 2011, 20:23
Pro hanta. Je dotažená z Itálie, na začátku stála 75000,- a do dnešního dne mi stála tak celkem 125000,-Kč. Pro úplnost najeto 155000Km
Re: Chyba P0 130
Příspěvek od hant » 06 říj 2011, 20:27
a ještě taky jestli nemůže být chybka nebo něco špatně na LPG. koukam že to máš v popisu. A ta investice tak to je ranec to nasere. Tak to chce co nejlevnějš vychytat mouchy a doufat že nebude papat další koruny a bude makat. :D
