po oprave zvlnenej hlavy nejde ako ma
ducklin
Příspěvek od ducklin » 19 zář 2011, 13:56
Zdravim moj problem sa zacal ked sa mi po ceste na dialnici odpojila hadicka chladiacej kvapaliny voda vytiekla no aj po zastaveni sa motor prehrial. Auto bolo v servise s tym ze sa davala zrovnavat hlava, stahovali z nej 1 mm, zabrusene ventily, vymenene gufera, komplet nove rozvody. No po oprave je auto lenive, klepe ako keby slo na 3 valce a citit cudny smrad, niekedy zdochne a potom nechce aj pol min. natocit. Hned po tom co sa motor prehrial ukazalo chybu MAP senzora, aj mechanik vavel ze mu to vyhodilo, no live data pridany plyn 4-4,5V ubraty 1,3V...
Asi som stratil doveru pre ten servis...Co teoreticky moze byt este zle? Naco sa zamerat? Diky
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Re: po oprave zvlnenej hlavy nejde ako ma
Příspěvek od hant » 19 zář 2011, 22:22
a co třeba jestli nedal špatně rozvody. jestli neskočil řemen. stačí o zub a je to špatně. Ale nejsem odborník. jen názor
ducklin
Příspěvek od ducklin » 01 říj 2011, 15:30
Tak vymene su uz aj piestne kruzky a salky ojnicnych lozisk, teraz to za studena startuje celkom schopne no za tepla treba startovat zasa pol minuty, auto ide kus lepsie no stale to nieje to co bolo pred opravou, auto je lenive ist do otacok. Ma niekto nejake napady?
