AGR / EGR
Re: AGR / EGR
Příspěvek od milosh » 14 zář 2011, 22:21
dikes
DaveRR
Re: AGR / EGR
Příspěvek od DaveRR » 14 zář 2011, 22:50
Tak koukám Milosh, že jste to vyřešili 8)
Re: AGR / EGR
Příspěvek od milosh » 15 zář 2011, 06:51
No jeste uplne ne, ale dokud funguje zaslepim ho a bude po problemech doufam :wink:
Re: AGR / EGR
Příspěvek od milosh » 23 zář 2011, 18:47
Tak dnes zaslepeno, a kdyz uz jsem byl v tom rad se podelim i s ostatnimi o par fotek z vymeny 8)
https://www.astra-g.cz/egr-ventil-zaslepeni/
pankid
Re: AGR / EGR
Příspěvek od pankid » 23 zář 2011, 19:01
milosh píše:Tak dnes zaslepeno, a kdyz uz jsem byl v tom rad se podelim i s ostatnimi o par fotek z vymeny 8)
Tato záslepka je pouze na motor X... Na motory Z... musí být záslepka s otvorem.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: AGR / EGR
Příspěvek od milosh » 23 zář 2011, 19:02
Diky za vysvetleni, jiny egr jsem nevidel vymontovany :wink:
Oťas
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Oťas » 23 zář 2011, 19:14
pankid píše:
Já jí dělal z pertinaxu tuším 9mm a jen jsem ho zahloubil cca 7,5 mm kam vyjíždí jehla.
spermin
Re: AGR / EGR
Příspěvek od spermin » 23 zář 2011, 19:29
já to mám z klingeritu na ,,komíny''(grafitový)
Oťas
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Oťas » 23 zář 2011, 20:54
U "X" motorů je to jedno z čeho to je, hlavně nehořlavý materiál, tam zajíždí jehla dovnitř.
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Defender » 23 zář 2011, 21:47
No vidíš mně prodali v Opelu Staiger na Xkový motor záslepku s dírou a stejně to nepomohlo, stále se rozsvěcela po čase kontrolka, takže jsem vyměnil :wink:
Nicméně teď se pokoušíme s PepouS něco vynyslet i na jiný než Ztkový motory ohledně tý mapy v ŘJ, no uvidíme příští týden zda Pepovi něco nabídne diag po napíchnutí na my care :lol: 8)
spermin
Re: AGR / EGR
Příspěvek od spermin » 24 zář 2011, 11:10
Defe, já myslel, že o tom že se rozvítí víš, udělá to vždy po zahřátí motoru a jeho bržděním
cca nad 2000 OT.
JINAK TA VAŠE VYCHTÁVKA MŮŽE BÝT VÝBORNÁ. 8) 8)
Re: AGR / EGR
Příspěvek od milosh » 24 zář 2011, 20:19
Takze rozsvicena kontrolka neni problem? Auto mi jede stale stejne v pohode po zaslepeni, ujel jsem dnes cca 60km a rozsvitila se mi tak po 15km ale zadny zmeny jsem nepocitoval.
Oťas
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Oťas » 24 zář 2011, 21:12
Problém je v tom, že pokud ti svítí, tak nepoznáš pokud se objeví jiná chyba...:-( a ty budeš pořád myslet, že je to chyba EGRu.
spermin
Re: AGR / EGR
Příspěvek od spermin » 24 zář 2011, 21:59
mám dojem že při vážné chybě bude blikat, a to už je problém.
Marťasek
Re: AGR / EGR
Příspěvek od Marťasek » 30 zář 2011, 19:59
Cus Chlapi jak je to na motoru Z18XE 92kw? Na bejvalým X17DTL stačilo jen odpojit přetlakovou hadičku a bylo to. tady je to jiný kafe...
