otvírání kapoty motoru
zdar lidi, nemate nekdo zkusenosti z vymenou lanka od otevirani kapoty motoru? na astra g.oteviral sem kapotu a ta packa zustala potom otevreni navolno a nejde zavrit kapota, tak jestli nevite zda se musi vymenit celej ten lanovod nebo co stim. dik moc za pripadnou radu.
Re: otvírání kapoty motoru
nevypadla ti len ta packa z uchytu ked otvoris kapotu za maskou je uchytena ta packa na otvaranie pozri sa len ci ti nevyklzla z uchytu
prave ze vsechno je tak jak ma byt, vtom uchytu za maskou je to o.k a vkabině auta na te pace je lanko taky uchycený a pri pohybu te
packy lanko chodi ale navolno a nahore u kapoty se vubec nehne.
tak za něj zkus zatahnou jestli ti vyleze a dkyž vyleze tak je prasklý ,ale už nebudeš vědět kudy vede
a nevyskocila ti packa v kabine z toho kloubu?
ne ta packa je v kabine v poradku, ja si myslim ze se to lanko nekde v tom bovdenu pretrhlo
Lidičky mám velkej problém nejde mi otevřít kapota nejspíš utrhlé lanko (páčka mi propadne bez odporu ) jak otevřu kapotu? Máte stím někdo zkušenost? U tigry jsem prostrčil ruku skrz díru v nárazníku a šroubovákem otevřel ale u Astryy to nejde.
Mockrát dík za radu
Mockrát dík za radu
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
Díky jdu dát ato do garáže a zkusit to
Tak jsem zjistil že bejvalej majitel někde potratil plíšek co napíná bovden o proti lanku amísto toho ho natáhl přez víčko nádobky ostřikovačů . To je celej problém
- Marťas-Pupík
Vyuzivam starsiho tematu...Mam asi fest vytahane lanko otevirani kapoty.Da se sice otevrit normalne packou,ale musim ji pritahout hodne k sobe,aby se to podarilo.A mam strach,ze se vytaha jeste vice a pak uz budu potreboval leda tak otvirak na konzervu,at se dostanu dovnitr Tak se ptam,jestli se nove lanko da sehnat a lze-li ho vubec vymenit...
dá a lze
edit: dobrá tedy, abys neřekl, že to bylo moc krátké tak tady máš objednací číslo LANKO ZÁMKU KAPOTY, LSŘ: 61 78 443
- Marťas-Pupík
No tak diky...560 kachli za lanko,to je dobry . Tak asi radeji pouziju ten otvirak na konzervu .
Ale ne,napadlo me to lanko o "vytahanou" cast vypodlozit namotanim plechoveho pasku mezi pruzinkou na kapote a koncem lanka.
Marťas-Pupík:Otevři kapotu a podle obrázku v kroužku najdi plíšek co drží bovden.Plíšek povolit,bovden napnout,plíšek utáhnout.Toť vše a vyřešeno.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Marťas-Pupík
Diky,diky,diky.Skvely napad.Plisek jsem nasel a bowden napnul.Ted to funguje bezvadne.Otazka ovsem je jak dlouho....frenkiecz píše:Marťas-Pupík:Otevři kapotu a podle obrázku v kroužku najdi plíšek co drží bovden.Plíšek povolit,bovden napnout,plíšek utáhnout.Toť vše a vyřešeno.
