Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Re: Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
kdyz se kouknes na klic je tam takova zarazka,tu jemnou silou plus-tenky sroubovat nebo neco podobneho vypacis a tahem dopredu to vysunes.Pak kde je baterka to jenom rozeberes mezi je gumycka muze byt prilepena jenom staci taky vypacit
tak to mi právě nejde, příjde mi jakoby to předchozí majitel slepil k sobě. Ale jinak dík, jdu to ještě jednou zkusit
Opel Astra G X16XEL Caravan
tak hlavně opatrně. jinak ti hrozí že si vyškubneš držák baterky a nebo si tam uděláš nějakou jinou paseku.
Tak hned potom, co jsme narazil na tohle téma jsem psal mail do Opelu. Tak jsem zvědav jak pochodím
jak se říká co neohneš to urvi, co neurveš to zku... Jednoduše jsem to nožíkem odřezal a potom jen páčil. Ulomil jsem pár plastových paciček, zalepeno vteřiňákem. Inspirace od předchozího majitele, další výměna snad čeká až budoucího majitele.
v nejhoršim případě je taky možnost v Oplu koupit novej ten díl obalu s tlačítkama a vyměnit ho. Ale jestli jsi jenom měnil baterku a dal si tam kvalitku tak máš na pár let pokoj.
Ahoj.Jde to pekne koukej.Snad ti to pomuze.Frantass píše:Zdravím, Astráci. Nejspíš sem nešikovnej. Pustil sem se do výměny baterie v klíčku, ale nedokážu ho rozmontovat, drží jak přilepený. Nevíte někdo jak ho rozdělat? Dík moc
http://www.youtube.com/watch?v=NtIwfjevxzg
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
hezký video
ale on to měl asi zakápnutý lepidlem
prý už si stim poradil a jak píše dar přítele vteřiňáka mu přišel vhod
dík za video, ale jak už bylo zmíněno, sem už po akci
. Měnil sem nejenom baterku, ale i ten kryt. Za novější, pochopitelně. Nebyl problém přední a zadní kryt rozdělat, ale spíš ty dva ještě spojený dostat z toho plastovýho základu, do kterýho je zasazen samotný klíč. Kdybych sem měl dát taky odkaz na video s mojí demontáží (demolicí) klíčku, tak bych za to mohl i ztratit členství
ztráta členství to je dobrej fór.
Já bych se taky zeptala, rozebrala jsem si klic (papírek už jsem pod baterkou měla, to už je jaksi velmi nefunkční), mam urvanej držáček baterky od tý desky, ale jenom jedna "noha". Někdo prosím, nevíte jak to opravím? To mam urvat i tu druhou "nohu" od tý desky, aby celej ten držák byl řekněme volnej? Ono už je obštrukce ten klíč rozdělat, ale náhodně jsem to viděla u dealera, když jsem si šla pro baterku, že už nefunguje... no baterka prej funguje, ale ten (oni to jmenovali domeček) jenom vysílá a vysílá, takže je asi rozbitej a chtěli mi prodat jinej... to se mi nechce dávat ty peníze za to. Prosím... myslíte, že to jde ještě opravit? Asi by mělo... snad :-/
tu druhou nožičku tam musíš připájet
jenže ten držáček je z umělý hmoty, tak to je ta noha asi taky a dratek kterej bych měla připájkovat je buď tak malinkej, že neni vidět a nebo někde urvanej... tak asi už to nejde opravit a budu muset pokoupit novej ovladac...
ale díky Adame za snahu
nebudeš. správnym proletováním se propojí. ten ulomenej kousek je v plošňáku a zbytek je na držáku baterky. cín to spojí.
snad
mě se to povedlo.
diky i Tobe, rano se do toho pustim. Dam vedet ... clovek se tak ruzne uci novy veci. S chuti bych to prilepila vterinovym lepidlem (muj nejdrahocenejsi pomocnik), ale z toho by asi nebylo fakt nic
