Blbne ventilator kurenia
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 14 čer 2011, 18:44
Na astre G mi par mesiacov blbne ventilator kurenia a stale je to horsie. Vacsinou ked zapnem zapalovanie tak ventilator vobec nefuka, v ziadnej polohe. Po par minutach jazdy (mozno to je sposobene otrasmi) zacne fukat a funguju normalne vsetky stupne. Dnes zacal az po asi 20 minutach. Neviete v com moze byt problem? Ked uz raz zacne fukat, potom uz funguje stale, aspon si nepamatam ze by vypol pocas jazdy, takze neviem ci to moze byt len zly kontakt. Neni to nejaka znama porucha. Ako najst problem? Dik.
Billy.joe1982
Re: Blbne ventilator kurenia
Příspěvek od Billy.joe1982 » 15 čer 2011, 09:32
Nazdar,
odchází do věčných lovišť... začne vypadávat, a nakonec ucítíš zápach a bude konec..:) Je tomu 30 minut co jsem si auto po opravě této závady vyzvedl v servisu... nový ventilátor topení a klimatizace stojí v druhovce cca 3800 kč , Já jsem dal z vrakáče ( zafira 2002 - měla najeto 56 000 - km, totálka na předek), tak doufám že vydrží... měnil jsem i klapku vnitřní cirkulace a kab. filtr...vše včetně práce 3800 kč s DPH.
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 15 čer 2011, 09:48
motor predsa odíde tak, že sa prepáli cievka a potom nejde vôbec, nie?
Billy.joe1982
Příspěvek od Billy.joe1982 » 15 čer 2011, 09:50
ja nevím, může postupně ztrácet výkon...pálit uhlíky a pod... Já jen napsal jak jsem to měl Já :)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 čer 2011, 10:15
Vymenit uhliky pomoze...... 8)
Billy.joe1982
Příspěvek od Billy.joe1982 » 15 čer 2011, 10:18
prý výměna uhlíků je dočasná...že časem se spálí komplet motor ( ventilátoru) a ten je prý zalitý v plastu..:(
včera jsem to opravoval v servisu Opel ( neznačkový) v ulici Zenklova , Praha 8... zná to tam někdo ?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 čer 2011, 10:19
Docasne nedocasne...Zalezi v akom stave je zvysok motora........
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 15 čer 2011, 10:24
Pokoľkých km zvykne odchádzať motor ventilátora? Mám len nejakých asi 150tis km, aj keď ročník 2000. Dnes ráno ventilátor fungoval normálne, výkon sa mi zdá normálny. Asi budem musieť skúsiť hýbať káblami keď nebude fúkať, možno je predsa len niekde zlý kontakt.
Billy.joe1982
Příspěvek od Billy.joe1982 » 15 čer 2011, 10:36
Já mám 102 000 km a kaput....
tenor
Příspěvek od tenor » 15 čer 2011, 21:14
Nerobte paniku chlapi .. Ja mám 200tis km a ide ako hodinky. Niekomu proste odíde po 100tis. niekomu neodíde ani po 400 tisícoch. A tak je to na autách so všetkým. Niekto má proste štastie a niekto hold smolu ...
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 16 čer 2011, 23:37
Vyzerá to tak, že ventilátor nejde keď je teplo, lebo ráno zvykne ísť normálne, ale poobede keď idem z práce tak nejde, až po 20 minútach, alebo vôbec.
tenor
Příspěvek od tenor » 17 čer 2011, 16:30
Možno máš len niekde stuďák .. Treba to napojit na merák,sledovať napatie a ísť po kábloch.
Rado2
Příspěvek od Rado2 » 19 čer 2011, 15:45
Zistil som, že ventilátor sa rozbieha, keď hýbem káblami čo idú do motora (keď ich poriadne potiahnem, ventilátor funguje). Nie je tam ale konektor, ale idú cez gumové tesnenie do motora, takže neviem ako sú tam pripojené. Neviete ako to tam vyzerá?
