vyparnik klimy - 2 dratky
zdravim. dozadu k vyparniku klimatizace vedou 2 draty. muzete mi nekdo rict k cemu jsou a kam vedou? diky nim se mi porad vypina a zapina klima.. jsou pod napetim a kdyz napetii presahne urc. mez(cca3.3v) klima vypne. pote napeti pada dolu a klima se pri urc. napeti zase zapne... nevite co s tim? co kdybych misto toho na draty pripojil odpor, kterej by drzel napeti tak aby klima jela furt? diky za rady a pomoc:)
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: vyparnik klimy - 2 dratky
Protimrazová pojistka?
Jakou barvu mají ty "dráty"? Ze schemátka by se dalo něco vydedukovat.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 07 čer 2011, 10:37, celkem upraveno 1 x.
Jedná se o tento drát ->
Obrázek je z návodu na výměnu pylovýho filtru.. Tak snad to nebude nikomu vadit ..
Já vůbec nevím co by to mohlo bejt
.. Ale vím že mi ta potvora vypíná a pak zase zapíná klimu
Myslím že jeden je hnědej a druhej hnědo-žlutej ... ale nejsem si jistej ...podívám se na to...
tak jeden drat je hnedo-zelenej a druhej hnedo-bilej...
na tom druhym kabelu je listecek s nejakyma cislama. neni to treba cisli dilu?
52478994. 90560369
L53-2001-000 9917 06
tak jsem hledal a nasel jsem, ze ten drat vede primo z vyparniku...
52478994. 90560369
Obávám se, že jsem ti dal poprvé chybné schéma - to je schema chlazení motoru s řídící jednotkou.
Schema klimy by mělo být to druhé.
A když si dáš do překladače strýčka gúgla slova "switch anti freeze protection", tak co ti vypadne?
No jasně... kontakt protimrazové ochrany
Teď jde o to zjistit, co je špatně: vytáhni filtr a sáhni na výparník, jestli skutečně zamrzá. Pokud je čistý a jen studený, bude vadné čidlo a mělo by jít vyměnit. Pokud skutečně namrzá výparník, může to dělat málo freonu v okruhu, ale toto by ti přesně řekl nějaký zkušený chlaďař, proč namrzají výparníky u ledniček
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 07 čer 2011, 14:02, celkem upraveno 1 x.
tak to soudruzi z ndr vymusleli dobre
no kazopadne ted sedim v aute takovou dobu byl jsem i projet a vydrzela celou dobu zapla.... nechapu...
tak to je asi kontrola vyssich teplot.
ne nizsich:D ted je 24 a jede porad.. az mi je zima:D a vcera 29 a vypinala se... asi nechce abych byl nemocnej:D takze kdyz tam narvu natvrdo odpor tak by to melo bejt vsechno v pohode ne?
Podle schema je to jen obyčejný kontakt termostatu, čili odpor je zbytečný. Ale spíš by to chtělo nejdříve najít příčinu problému a pak teprve řešit důsledek vykrácením. Být tebou, tak zajedu někam na tu kontrolu klimy ohledně naplnění, správného tlaku atd. Pylák máš vyměněný nebo je tam původní?
filtr novej. klima nove naplnena pred par dny..
samozrejme i vycistena a vydesinfikovana... nevim cim jinym to muze byt... jediny co me napadlo je tenhle kontakt. a asi to jim oravdu bude. vcera jsem to zatizil a klima bezela v pohode..pak jsem vratil konektor zase zpatky a klima se zacla znova vypinat a zapinat.. a je divny ze dneska zase v pohode.. pockam az se otepli a uvidi se... diky za pomoc:) kdyby te jeste neco napadlo dej vedet:)
- Fritol
nedalï ti tam víc chladiva ? ten senzor tam je z toho duvodu že kdyz ti začne zamrzat klima tak se to vypne.. je to tam hlavně kvuli zimnímu obdoby..
na fakture je 700g. coz sedi... a pan rikal, ze astru ma taky... je divny ze kdyz neni takovy vedro tak se nevypne, ale kdyz je treba 30 tak uz se vypina. to by melo byt snad naopak ne? cim mensi teplota tim vic by se mela vypinat..
Fritol: nejsem si jist tvou teorií o vypínání klimy od termostatu na výparníku. Ohledně zimního období si teplotu bere z teploměru vnější teploty (< 4ºC) a pod touto hodnotou ji nezapneš. Při vysoké kondenzaci vlhkosti na výparníku dojde k jejímu namrzání, a pokud dojde k překročení, termostat klimu odstaví, proud vzduchu z ventilátoru led rozmrazí a kondenzát odteče pod auto.
- Fritol
no dyt tak sem to myslel :/ jen sem tam blbě napsal zimního období :/ mělo tam bejt studenějšího počasí
No takže logicky by se klima měla vypínat spíš při studenější počasí .. a né že se vypíná při 30°C ... ale při 25°C běží stále ...
Dneska jsem celej den jezdil a nevypínala se tak nevím ...
- Fritol
a nějakou chybu v jednotce chlazení nemaš ?
teda pokud maš model s Řj chlazení.
ŘJ chlazení myslím mám .. jestli je to ta před levým předním kolem ...
ale na diagnostice jsem nebyl .. tak netuším ... počkám až se oteplí a jestli to bude znova blbnout asi někam zajedu.. nebo si jí koupím ...
