2.2 DTi tvrdý zvuk po studenem startu
Usanej
Příspěvek od Usanej » 02 kvě 2011, 23:09
Ahoj chlapci, chtěl bych se zeptat zda máne někdo zkušenost s motorem 2.2 Dti (Y22DTR), když ho nastartuju studený tak při větším sešlapnutím plynu a krapet svižnější jízdě má motor takový tuhý jakoby těžký vylágrovaný diesel docela mě to děsí, má najeto 80000km, ten zvuk to dělá pouze cca 2 minuty jízdy po startu, když je teplý tak to neudělá, prostě jen když ho studenej drošku nakrmím. je to tohle normální při studeném motoru? díky moc za každou radu
Salám
Re: 2.2 DTi tvrdý zvuk po studenem startu
Příspěvek od Salám » 03 kvě 2011, 06:51
Mno pokud ten diesel budeš za studena trápit, tak potom ten vylágrovaný zvuk budeš mít i po zahřátí a teprve potom to budeš muset řešit..
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 03 kvě 2011, 07:51
Nafťák je vytrvalec na nízkých otáčkách, ne závoďák. I když... :mrgreen:
To by mohli být hydrostavy. Vyjíždíš se studeným motorem a zvlášť olejem. Proto po rozjezdu pár km lanksam 8)
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 03 kvě 2011, 08:11
jj přesně tak, po startu žádný dávení ale pianko. Zkontroluj si hladinu oleje, pokud je ho málo tak bývá motor hlučnější. A taky co tam máš za olej. Já přešel kvůli tomu zvuku při studeném motoru z 10W-40 na 5W-30. Hned po startu tichý chod bez vibrací, samozřejmě že hlavně v zimě to je obrovský rozdíl. No a opakuji, netrápit studené!
https://www.automilacek.cz
Jocker
Příspěvek od Jocker » 03 kvě 2011, 08:51
Ale je pravda, že po startu má tento motor trochu hrubší chod.
Usanej
Příspěvek od Usanej » 03 kvě 2011, 19:53
ono to prave dela ten zvuk i kdyz jedu pianko, proste cca ten 1-2 km a pak to uz neudela, zacne to cca na 2000/ot asi to vezmu do servizu ono se to takhle tezko popisuje doufam ze to je normalni nez se motor zahreje.
Majesty
Příspěvek od Majesty » 03 kvě 2011, 20:18
U těhle dieselů to tak bývá a většinou pomůže změna oleje, jak už tu bylo psáno. Ne každý je vhodný a dobrý. Každopádně bych nepodcenil kontrolu stavu oleje a dodržení výměny a samozřejmě kontrola hydroštelů. No že se to nemá studené trápit je snad už jasné....
Obrázek Obrázek O nás
YANEK
Příspěvek od YANEK » 06 kvě 2011, 20:45
nebo to může bejt zanesený karbonem denny by ti ukázal fotky co všechno se zasere
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 kvě 2011, 11:35
To je fakt, ani to se vyloučit nedá. Nedávno jsem čistil dvoulitrovou Zafiru, zklidnila se a utišila.
Usanej
Příspěvek od Usanej » 08 kvě 2011, 22:08
co bych mel teda zkusit vyčisit? auto mam kratce moc se jeste nevyznam díky
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 09 kvě 2011, 14:11
A než to tak budeš mít, pročti si něco o VP44, ať ho netrápíš, až to budeš startovat 8)....Obsah/motor/diesel
x.luciferka
Příspěvek od x.luciferka » 12 říj 2011, 18:30
delaji to klapky v sani.. rekl bych normalni projev.. kdyz uberes a znovu pridas ale min plynu melo by se to zlepsit..
kdyby to nedelalo mas je zaneseny a nefunkcni..
ale jak pisou kluci, studeny pijanko a horky stejne :D
na zavodeni si kup benzin nejakej :)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 1&start=15
csala
Příspěvek od csala » 13 říj 2011, 12:56
x.luciferka píše: rekl bych normalni projev.. kdyz uberes a znovu pridas ale min plynu melo by se to zlepsit..
Mne to robí to isté, nevšímam si toho.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
