Výměna sklíček ve zpětných zrcátkách
MartinS
Příspěvek od MartinS » 21 úno 2011, 20:54
ahoj borci,
nějakej "šikula" mě na ulici přelámal v půlce obě zrcátka (jenom sklíčka). Mám koupené nové, ale zasekl jsem se u jejich montáže. Na plastovém krytu, který se nasazuje do "těla" vlastního zrcátka je hlavní kloub, kolem kterého se to celé točí a pak dva čepy od dvou motorků pro naklápění. A právě do těch čepů mi to nejde "nacvaknout"... resp. při zamáčknutí u ten čep zajede úplně dovnitř (schová se). Jakej je na to fígl???
Díky za radu!!!
MartyS
Caravan Edition2000 1.6 motor X16SZR
vasekpetr1
Re: Výměna sklíček ve zpětných zrcátkách
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 úno 2011, 00:18
Třeba to pomůže 8) : https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c%C3%A1tko
A pokud ne, tak ten "zadní" plast na zrcátku v barvě vozu jde vyloupnout a tím se dostaneš k vlastní mechanice zrcátka.
MartinS
Příspěvek od MartinS » 22 úno 2011, 16:48
Budu muset asi vážně vyloupnout ten kryt (třeba mi to pomůže), protože při nasazování na ty kulové hlavičky od motorků snadno "uhnou" resp. zajedou dovnitř... Takže opět mám menší záhadičku na tom mém autíčku (to mě překvapuje neustále, zřejmě bylo vyrobeno v pátek nebo v pondělí :-)))
MartyS
kamarek
Příspěvek od kamarek » 22 úno 2011, 18:01
mne to tiez utekalo do zadu, ale len som pritlacil poriadne na tych miestach kde su tie uchyty, a ono po jednom islo dnu. Dufam ze ti to pojde
Příspěvek od Radoš 92 » 22 úno 2011, 18:45
Přesně, jak to zajede, tak zatlač ještě kousek a cvakne to dovnitř.
MartinS
Příspěvek od MartinS » 22 úno 2011, 19:27
ok, budu teda tlačit... :?
MartyS
kamarek
Příspěvek od kamarek » 22 úno 2011, 19:33
co nejde silou, pojde este vacsou silou.... :lol:
Příspěvek od Radoš 92 » 22 úno 2011, 20:30
.. a rádo praská. Musíš s citem. :)
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 22 úno 2011, 20:33
Tlač opatrně,ať nemáš bláto na hřišti. :)
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
MartinS
Příspěvek od MartinS » 22 úno 2011, 20:38
z toho auta už dávno mám... mohu přejmenovat třeba na Opel Astra Auto-Kelly Caravan :twisted:
MartyS
marwill
Příspěvek od marwill » 04 dub 2011, 10:11
Jak vyloupnout ten zadní kryt na vnějším zrcátku (u Zafiry)? Nechci to nějak poškodit.
Zafira 1,8 16V Elegance, Z18XE (92kW), r.2003
6xAirbag, centrál, elektrika, ABS, ESP
HonzP
Příspěvek od HonzP » 04 dub 2011, 11:00
No jo, problém astry, ukrást zrcátka skoro nejde, drží tak, že spíš prasknou.
Originální kryt mi šel vycvaknout krásně, bral jsem ho širokým šroubovákem, abych ho nepoškodil.
Neoriginál od Kelly (je o trochu menší) se mi vůbec nejevil a radši jsem se se zrcátkem mordoval o to dýl, než abych riskoval, že mi kryt praskne.
Stačí ho podebrat.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Rumova.Princezna
Příspěvek od Rumova.Princezna » 04 dub 2011, 17:39
Já bych se potřebovala taky zeptat na výměnu zrcátka, já totiž nechápu jestli to mam vycvaknout i stim černym krytíkem nebo ne... půjdu na to asi silou 6ti volů protože podle manuálu jak na to: cvak-cvak se neděje vůbec nic. Zrcátko už prasklý je (proto to taky musim vyměnit) takže toho se nebojim (zatim), ale prosím mohl by mi někdo napsat jestli s tím černým krytíkem nebo jen to blbý sklo? Předem vřelé díky :cry: :? :D
Příspěvek od mirda2908 » 04 dub 2011, 18:02
princezna i stim cernym blbcem :mrgreen:
a nemas nahodou stribrni 3dvr??s opc znakem v zadu??
Rumova.Princezna
Příspěvek od Rumova.Princezna » 06 dub 2011, 18:34
Dovolte abych se zeptela jinak (rozumeji, smysluplneji) - (zrcatko slo kupodivu ven uplne v klidu): ted mam spis problem s tim, jak oddelam ty draty (to je asi vyhrivani nebo co) tak abych je zase mohla napojit na to novy zrcatko. Ono je to tam nejaky asi pripajeny nebo co... mohl by mi poradit nekdo s timhle, prosiiiiiiiim :cry: :oops: :cry: .
Taky me napadlo, jestli by nebylo sikovny ty "kloubky" co se tam zacvakavaji lepsi treba naolejovat malinko nejakym olejem(-ickem), aby to tam slo zapadnout lip a nemuselo se to tam tlacit s rizikem rozbiti zrcatka. Zkousel jste to nekdo?
