biopalivo Ethanol E85
- Jeena
Re: biopalivo Ethanol E85
kluci jak s emisema? mělo by to bejt lepší ne? pujdu na emise a nevím jestli můžu jít s mixem v nádrži, nebo radši natakovat normoš?
emise u mně bez problému za poměru 1N : 2E
jo Defe, na dlouhou cestu se E vyplatí, já v tahu nerozeznám změnu, ale auto mi jede velmi dobře,
a spotřeba za poměru 1:3 cca 8,5 L město i mimo město, kontrolka žádná nesvítí, pouze u
brždění motorem se mi po úpravě AGR rožne. Když jsem jel na čisté E tak se emise rozvícely a zhasínaly.
A TA VŮNĚ, kořalna
A TA VŮNĚ, kořalna
Přesně tak žádný problém, mám motor X16XEL EDICE SPORT ředím teď v zimě 30% N95 70% E a uplně bez problému auto startuje jako na natural a výkon je vyšší, dal jsem pouze tříbodové zapalovací svíčky ty by měly zlepšovat zapálení směsi v počáteční fázi zážehu. Ještě to zkusím namíchat s Shell V-Power Racing a to potom bude fičáááák
bez přestavby jezdíš na takový poměr..? nedávno sem koupil Astru H (1.4 16v) myslíte, že to můžu zkusit taky bez obav 1:1?? dík PetrADY píše:Přesně tak žádný problém, mám motor X16XEL EDICE SPORT ředím teď v zimě 30% N95 70% E a uplně bez problému auto startuje jako na natural a výkon je vyšší, dal jsem pouze tříbodové zapalovací svíčky ty by měly zlepšovat zapálení směsi v počáteční fázi zážehu. Ještě to zkusím namíchat s Shell V-Power Racing a to potom bude fičáááák
Tak jsem natankoval 2:1 čili 16L E85 a 8L N95 a můžu říct, že subjektivně při studeném startu a jízdě (druhej den) je to o poznání línější, ale jede to a bilance 24L paliva za 656 Kč A V DNEŠNÍ DOBĚ
pro ADY :
já jsem s E85 začínal opatrně. Mám zafiru motor Z16XE, který už má něco najeto a v podstatě už tomu motoru nemůžu moc ublížit. Taky jsem byl zezačátku k E85 nedůvěřivý. Začínal jsem s 40litry Naturalu 95 a 20litry E85 a pozoroval, jak se auto chová, jakou má spotřebu a jestli se mi na palubovce nerozsvítí nějaká kontrolka. Vše bylo O.K. Pak jsem přešel na na 30l naturalu 95 a 20 litru E85. Ted jsem na poměru 1:1. Někteří členové tohoto fora jezdí na 20litrů banzínu a 40 litrů E85. Každý ať si vyzkouší sám, jak mu to bude šlapat na mix s E85.
Pokud je v auto ještě v záruce, tak bych E85 do nádrže nelil. Mohl byste přijít o záruku.
Každej benzínovej motor by měl na mix s E85 jet. Čím větší je komprese motoru, tím více se projeví větší oktanové číslo mixu a motor bude více táhnout a zvedne se výkon. Protože se E85 hůře zapaluje, chce to mít dobrý svíčky, nejlépe nový svíčky.
Ježiši pane Doležal vy jste teda ODBORNÍK NA ÚŘEDNICKÝHO ŠIMLA
Jako kdyby nevěděl že žije v Čechách
Tohle je právě nejslabší místo celé akce. Pokud to někdo chce provozovat oficiálně, je to strašná pakárna.
Dokud to bude v rozumné míře, bude klid. Jak se ale o tom začne hodně kecat a začne na to jezdit hodně lidí, potom na to určitě udělají kontroly a budou se platit pokutičky. To už jsme tu ale řešili o několik stránek zpět.
O nás
O nás
houby kontroly a pokuty, zdraží E85
To až potom. Nejdřív vydělají na flastrech a potom to zdraží, si myslím. To je maximalizace zisků....
O nás
O nás
No to nevím jak by tohle chtěli kontrolovat "byl jsem tankovat Natural na benzínce kde prodávají i nějakej líh a COŽE já tam mám i líh no to jsou zloději, prodaj mi líh za cenu benzínu, ale strážníku jsem v tom nevině jo a vy chcete abych jel s Váma na tu benzíku, no dobrá tak tedy jedeme do Ostravy" (Brno, Olomouc, .....)
No Defe takhle asi jednoduše by to nebylo. Máte to v nádrži, takže nám prokažte, jak jste k tomu přišel. Pokud to byla nějaká pumpa, řekněte kde, mi provedeme šetření a pak se uvidí. Pumpa nic, vy jste to měl, takže plaťte...
Stejné jako kdysi s plynem. Taky bys jim asi nevysvětlil, že tu bombu za sedačky ti musel dát brácha, on je totiž vtipálek. Máš jí tam a plať. Jsme přece v Čechách. Ale to každopádně dost předbíháme. Nicméně by mě nic takového nepřekvapilo....
O nás
O nás
Jenomže Mirku to s LPG bylo právě o přestavbě bez povolení (čili bez potvrzení), ale tohle není o žádný přestavbě, ale to už jsem tu několikrát psal, ale nikdo neposlouchá (nečte)
Nejsem sice právník, ale činné orgány jsou povinné prokázat, že jsi to palivo natankoval cíleně. Takže defova odpověď je OK...
