prestal svietit tid ( z nicoho nic)
Shuya
Příspěvek od Shuya » 26 úno 2011, 18:04
Ahoj hladal som no nenasiel som
Môj problém: išiel som z autom asi 5km pozrieť jedno auto, po dorazeni do cieľa som nechal sedieť v aute priateľu a nechal som naštartované aby neumrela od zimy. Po chvili som zistil že vypla motor, ale kluc nechala len v prvej polohe..... nasadol som do auta a nastartoval, vsimol som si ze mi nesvieti tid. ani neblikne ani nic. nevie niekto kde môže byť problém?... pýtam sa predtým ako niečo možno aj zbytoČne zaČnem rozoberať.Poprípade pomôže mi diagnostika v tomto prípade? Vopred veľmi ďakujem.
Shuya
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: prestal svietit tid ( z nicoho nic)
Příspěvek od Defender » 26 úno 2011, 18:15
Svítí budíky ? Svítí mlhovky ? 8)
kamarek
Příspěvek od kamarek » 26 úno 2011, 19:54
ahoj palo, skus sa pozriet pocas dna, ked bude svetlo, ci display nieco ukazuje. treba sa z blizka zahladiet ci sa nieco zmeni ked zapnes kluc. ci sa nahodou nepokazilo iba osvetlenie (robia ti to amateri akysi...)
ci sa neuvolnila ta svorka za TIDom, kde mas napojeny prepinac.
Shuya
Příspěvek od Shuya » 26 úno 2011, 20:59
budiky svietia.... hmlovky som si nevsimol ale funguje vsetko, kamarek myslis ze to mohlo povolit to podsvietenie? Robil do docela manik, sa cudujem ze to mohlo odist...takze mozem kludne zacat rozoberat stredový panel... mám radosť :-D... ked tak Marek ti to prinesiem :( aj tak ti dlzim 10€ tusim, tak ti ich vratim a este nieco ti prinesiem
Phrz
Příspěvek od Phrz » 26 úno 2011, 22:18
takova dobre mířená rána do palubky taky hodne veci vyresi 8)
Příspěvek od mirda2908 » 27 úno 2011, 08:37
shuya raz sa mito stalo na ceste s plzne na sk po dalnici d1 a doma som ho vybral,rozobral a precistil som tu gumicku co je okolo displeja a zase funguje bola tam nejaka spina mozno to bude aj u teba
kamarek
Příspěvek od kamarek » 27 úno 2011, 12:07
a pozeral si sa z blizka ci ti ide tid a nefunguje iba osvetlenie? A ozaj nema TID zvlast poistku?? podla schem asi ano. prekontroluj poistky.
Shuya
Příspěvek od Shuya » 27 úno 2011, 13:00
noo nesvieti teda nepozorujem ziadnu zmenu pri zapnutom a vypnutom kluci... neviete nahodou ktora poistka to bude? tam na tej scheme co je pri poistkovke sa nejak moc neorientujem
kamarek
Příspěvek od kamarek » 27 úno 2011, 14:11
podla tohto https://www.astra-g.cz/pojistky/ to je 13 a 34. 8)
igi75
Příspěvek od igi75 » 27 úno 2011, 14:52
kamarek píše:podla tohto https://www.astra-g.cz/pojistky/ to je 13 a 34. 8)
13. je pod volantem první řádek druhá z prava
34 je taky pod vol. čtvrtý řádek osmá z prava
Volvo S 60 2.4 D r.v. 2005 černej mazlik
Astra 1.7 Dti r.v. 2002 motor isuzu
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 27 úno 2011, 15:48
A co pojistka 22?
kamarek
Příspěvek od kamarek » 27 úno 2011, 15:53
moze byt. nevsimol som si ju...
Najlepsie skontrolovat vsetky, ....
Příspěvek od mirda2908 » 27 úno 2011, 15:56
aj tak to rozobere a vycisti a bude to fungovat dalej
Shuya
Příspěvek od Shuya » 27 úno 2011, 16:23
Tak displej svieti, rozobral som to cele, myslim stred panel, odpojil azapojil displej a svieti...akurat som si trosku skrkol panel :(
kamarek
Příspěvek od kamarek » 27 úno 2011, 16:26
takze konektor na TIDe, no pekne. Ale ved ten je aj s poistkou, tak neviem preco to neslo, ... zase tie spoje....
