Pomooooc popelník!
Re: Pomooooc popelník!
Jde o to, že s tím stínítkem to pak svítí jen tam kam má, čili na světlovod, který osvětluje kruhově zásuvku zapalovače a pokud se jedná o popelník s průsvitným proužkem, tak i popelník.
Bez stínítka to svítí i všude kolem, což je vidět hlavně v noci.
popelník opraven. Caplík sem měl ohlej tak sem ho narovnal přelepil a hotovo .
JaraK ty než vyrazíš na ty ryby tak budeš mít auto po výměně všeho co se hýbe a vrčí a po celkový GO.
hlavně si na ryby vezmi šroubovák a kladívko ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
To víš já su auta pes musí všechno fungovat jak má jinak su nesvůj. Jenže mám 2 auta a ta údžba je tost drahá. ještě že si udělám mrak věcí sám.
ja jsem si tam daval led pasek staci 5 cm napojil jsem to na zapalovac a sviti to krasne a dal jsem to za vysipavaci cast popelniku vleze se to tam akorat aby sem mohl vysipavat popelnik beze strachu ze bych si to urval. jinak ta pruzinka je strasna zlost.HerryCZ píše:Ja se chci zeptat jen na osvetleni popelniku. Videl jsem, ze v nem je pruhled jakoby na zarovku ale nesviti. Ma svitit nebo ne, popripade dodelaval to nekdo ??
Hodim to sem.
Nesvietil mi stredovy panel ovladania kurenia. Stredny knoflik von, pinzeta, ziarovka von, nova dnu a svieti. Ale.....
Nesvieti mi osvetlenie popolnika a osvetlenie zapalovaca /som sice abstinujuci fajciar uz dva roky, ale tak viete ako - nech to svieti, ked ma
/. Tam je este niekde jedna ziarovka? Ak ano, ako ju vymenit?
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2003, Diagnostika OP-COM v.081016 EN
Na těle zapalovače je připevněna žárovka 12V/2W, která přes světlovod osvětluje i vnitřek popelníku. Když otevřeš popelník, tak se ti odkryjí dva šrouby pro vytažení popelníku, ale ty tam zatím nechej. Nejdříve vyloupni kryt tělesa zapalovače, který drží ve středovém dílu na dvou západkách. Jde to normálně vyloupnout. Já to dělám tak, že sundám kryt konektoru diagnostické zásuvky (pod ruční brzdou), pod ní jsou dva šrouby krytu manžety šaltrpáky, před ním je kryt konektorů tlačítek vyhřívání sedadel, který normálně vyloupneš ze středového panelu a jsi u krytu zapalovače. Nemusíš to až tak rozebírat, ale je to pár šroubků a lépe se člověk k tomu zapalovači dostane. Po sundání krytu bys měl vidět šroub, který drží celý zapalovač. Vyšroubuješ a máš zapalovač na drátech přes konektor. Při demontáži popelníku pozor na pružinky, které provádí zpomalené otvírání.
Uf, no tak som pozeral aj knizku, aj ten navod, co si postol , ale stale som mimo...
Cize na Zafire, rucna brzda zatiahnut, vylupnut kryt konektoru diagnostiky, potom kryt saltpaky dole, potom ohrev /Zafira ma tlacidla ohrevu nad regulaciou ventilacie/ , potom ......
Radsej to necham tak, nech to nesvieti....
![Obrázek](https://lh3.googleusercontent.com/-G3FLIVF6qMw/VRr-lCob5pI/AAAAAAAAAcg/6EJe_taHcGk/w1278-h687-no/Untitled.png)
Naposledy upravil(a) megdesign dne 31 bře 2015, 22:33, celkem upraveno 1 x.
Nemáš se čeho bát - směle do toho a uvidíš, že je to zábavná jednoduchá skládačka
edit: tuším, že je tam bezpaticová, ale nejsem si úplně jistý.
Pre toho, kto to mal uz minimalne 1x rozhodene hej...vasekpetr1 píše:Nemáš se čeho bát - směle do toho a uvidíš, že je to zábavná jednoduchá skládačka.
...ked som to zvladol aj ja, tak to zvladneš aj ty!
