Návod na Demontáž tapecírunku zadních dveří
Příspěvek od Mike.S » 12 úno 2011, 18:12
jediné nářadí, které je potřeba je křížový šroubovák, z celkového pohledu na dveře je jasné umístění samořezných šroubů a těchto svorek
výškový reproduktor vyloupneme šroubovákem (nebo prstem ze spodu) a vyšroubujeme šroub za ním
ze dna madla, kterým se zavírají dveře, se vyloupne gumová krytka šroubu a vyšroubuje se tak šroub
potom je nutné vzít plochý šroubovák a vyloupnout část madla
po vyloupnutí madla zbývají dva šrouby
dál jsem tapec nesundával, na vytažení omezovače otevírání mi tohle stačilo, ale mám za to, že potom už stačí jenom tahem nahoru tapec vysadit ze dveří ... kdyby ne, tak mi dejte vědět, upravím to :oops:
tady jsou ještě fotky od Alzafira, jsou na nich (kromě pejska :D ) vidět i ty sponky, na kterých to visí na dvěřích
bofi píše:Pod krytkou kde někteří mají ovládač na stahovačku okna je ještě jeden šroubek, který na fotkách není....
doplněna fotka
piko7697
Re: Návod na Demontáž tapecírunku zadních dveří
Příspěvek od piko7697 » 01 říj 2011, 17:09
No nazdar. Tvoj návod mi pomohol, aj ked len na 50 %. Trošku som, mal problém s vylúpnutím madla (predsa je to len plast a nerád by som ho mal prasknuté). Ale podarilo sa. Ale tvoj predpoklad že tapec potom len vysunieš dohora je mylný!! Ďalej som sa nedostal. Vyzerá to ako by tomu vysunutiu bránila taká gumená krycia lišta. Skúšal som ju vytiahnuť, vypáčiť ale nijako to nešlo. Nevieš poradiť ??? potrebujem totiž odskúšať motorček centrálu.
Opel Zafira 2,2 DTI 04/2004 92Kw Y22DTR
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 01 říj 2011, 18:30
Rozebíral jsem několik dveří, ať zadních nebo předních a vždy stačilo zlechka z boku na tu lištu zapáčit a pak to celé vytáhnout nahoru :wink:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
synologic
Příspěvek od synologic » 01 říj 2011, 19:13
To:Mike.S - velký Ď. 8)
Caravan
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 02 říj 2011, 13:05
piko7697 píše: Skúšal som ju vytiahnuť, vypáčiť ale nijako to nešlo. [/attachment]
Sice jsem to dělal jen na předních dveřích, ale podle umístění šroubů a konstrukce to bude velmi podobné. Stačí tapec kousek vyklopit od dveří, čímž zjistíš, že visí jen kolem okenního lemu. A pak přizvedávat od zadní části dveří směrem nahoru. Trochu násilí, ale musí to jít. Taky jsem se zprvu rosil :mrgreen:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 02 říj 2011, 20:59
Ta horní lyšta je jako by byla přilepená opravdu musíš pořádně zabrat... Ale jde to!!
1martin1
Příspěvek od 1martin1 » 19 říj 2011, 17:31
zrovna dneska jsem rozdělával tapec ve předních i zadních dveřích a dělal jsem to už ani nevím po kolikáté.takže můžu říct,že pro mě je to už otázka rozebrání do pěti minut.ten tapec jak jste psali,že vám nejde sundat od toho okna tak bacha na to on je složen ze dvou dílu.jeden celý ten velký díl a k němu je kovovýma sponkama připevněn ten stírací filc co je u okna,takže když použijete víc násilí tak se vám může stát,že ho od tapecu odrhnete.už se mi to stalo a musel jsem to tam potom nacvakávat a mačkat kleštěma zpátky a už to tam tak super nedrží.já to dělám tam,že když tapec odkloním od dveří,tak vidím ze spoda aspoň na jednu sponu a pomůžu si šroubováken a tláčím do ní zespoda a jak už kousek tapecu nadzvednete tak už to potom jde.
OPEL ZAFIRA,2,0 DTI,2000,STŘÍBRNÁ METLA
ObrázekObrázek
Příspěvek od Mike.S » 19 říj 2011, 21:11
fotky náhodou nemáš?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 19 říj 2011, 21:20
Já ty zadní dveře měl rozebrané z důvodu opravy stahování oken a teď prostě nevím kde jsem udělal chybu ale ve dveřích mi něco drnčí... Už jsem to rozebral 2x a na nic emůžu přijít. Mám podezření na ty umělohmotné klipsy.
Příspěvek od Defender » 19 říj 2011, 21:37
Rozděkával jsem oboje na každé straně kvůli kličkám a můžu říct, že bych k tomu nářadí přidal větší plochej šroubovák. Ta sametka musí jít spolu s tapecem (je to pak menší pakárna) a když si pod to lehneš, tak uvidíš kam ten šroubovák položit a zatlačit směrem nahoru 8)
Jinak Miku SUPR návod 8) 8) 8) 8) 8)
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 19 říj 2011, 21:47
Marťasku,mě tam bzuněl utrženej igelit při 60km/h.Znělo to jako by tam byla skřípnutá masařka,veliká jako křeček. :D
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 říj 2011, 22:15
Mike.S píše:fotky náhodou nemáš?
Dodám 8) , mám to rozebrané na podsvětlení klik :)
Příspěvek od Mike.S » 20 říj 2011, 17:09
Defe: pošli foto šroubováku, doplním ho tam, já jsem se tak daleko nedostal, tak proto ho tam nemám :oops: :mrgreen:
Alzafir: pošli mi je pak prosím na mail, taky to doplním do toho prvního příspěvku, ať je to všechno pěkně pohromadě 8)
edit: doplněno 8)
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 12 pro 2012, 14:05
zdarec....nejdou mi otevřít zadni dveře/ za řidičem/ ani z venku ani ze vnitř....po mrazech.....hm....nemáte nekdo podrobnější foto dveří jak to vypadá pod čalouněním???
Budu se muset pustit do demontáži čalounění...a tak by bodl foto návod. SDíky :idea: :?
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Příspěvek od hant » 12 pro 2012, 16:26
Fotky máš hned v prvním příspěvku a je to tam i s Mikovo psem. :mrgreen: Přední jsou téměř stejný jako zadní. A pod tapecem máš na dveřích nalepenej igelit a v dutině je stahovačka oken a kabeláž. Reprák a táhla. Jen se obávám že to nemáš zatuhlý mrazem ale že máš v čudu průchodku (kabely v ní) a nebo elektroniku v zámku. Jinak to co je právě pod tapecem se blbě fotí. Nebo spíš vyfotíš něco co nikomu nic neřekne.
