Anténa
Anténa
zdravím vás.Teď jsem si při ometání sněhu urazil anténu "na Géčku kombi ".Nevíte jak je taženej kabel od antény.Jestli je origoš anténa-radio nebo to má jen určitou délku kabelu a je to napojený někde vzadu přes konektor.Musím koupit novou.Díky.
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Re: Anténa
otevri kufr a tapec je na suchym zipu ten povitahni a antena je prisroubovana na matici a kabel je hned kousek od ni
Re: Anténa
mirda2908 píše:otevri kufr a tapec je na suchym zipu ten povitahni a antena je prisroubovana na matici a kabel je hned kousek od ni
JJ díky za radu to jsem chtěl vědět.Měl jsem strach abych nemusel táhnout kabel přes celé auto,Dík
Re: Anténa
konektor je hned u antény, takže výměna ti zabere jen pár minut. To jsi utrhnul anténu i s tou základnou
Re: Anténa
Majla píše:konektor je hned u antény, takže výměna ti zabere jen pár minut. To jsi utrhnul anténu i s tou základnou??
Ne, se základnou ne.Ta mi tam naštěstí zůstala.Ale urazil jsem celou tu čepičku.A nechci to tam nějak lepit,vypadalo by to jako nějakej paskvil.To radši koupím novou.
Re: Anténa
Nevim co myslíš tou čepičkou, ale anténa se dá od té základny vyšroubovat a vyměnit za jinou
Re: Anténa
Majla-tou čepičkou myslím krytku ,do které je našroubovaný samotný prut antény.
Re: Anténa
Proč z antény vede kromě připojení k rádiu ještě červenej kablík?K čemu tam je.Nerozumím tomu,proto ta otázka.
Re: Anténa
Jsou 2 druhy klasických anténích základen (pak jsou ještě ty s GPS) na Géčku a to s jedním nebo dvěna vodiči + hadičkou na ostřiky. Podle toho co jsem kdysi zjistil, tak s dvěma vodiči by měla být příprava na GSM či co, takže až půjdeš kupovat základnu na vrak, tak nys měl chtít tu kterou tam máš. Taky jsem se v tom kdysi musel vrtat a kupoval jsem ji za 250 kaček na vraku
Re: Anténa
Je to přesně to co vidíte na obrázku.Jestli to je kostra.To asi ne.Měla by to "teda podle mě" ukostřit zoubková " né víla
" ,ale podložka která je pod maticí.
- Přílohy
- 2784.jpg (5.19 KiB) Zobrazeno 10110 x
Naposledy upravil(a) honza76 dne 22 led 2011, 00:43, celkem upraveno 1 x.
- Jeena
Re: Anténa
podle mě je to napájení zesilovače signálu... ale možná se pletu...
Re: Anténa
Nepleteš, +12V po spuštění autorádia pro napájení předzesilovače antény, který je umístěn v její základně. Pokud není zapojeno, tak anténa nefunguje - nefunguje ani jako pasivní (tzn. bez předzesilovače), prostě nefunguje vůbec.
Re: Anténa
APiK píše:Nepleteš, +12V po spuštění autorádia pro napájení předzesilovače antény, který je umístěn v její základně. Pokud není zapojeno, tak anténa nefunguje - nefunguje ani jako pasivní (tzn. bez předzesilovače), prostě nefunguje vůbec.
Takže musím koupit přímo tuto anténu s červeným kablíkem na připojení předzesilovače??
Mam koupenou jen klasiku s jením kabelem.Díky.Za odpověď
Re: Anténa
ApiK to nejspíš myslel tak, že pokud anténa obsahuje ten červený drát pro napájení zesilovače, musí se napájení připojit. Jinak to bude hrát .....víte jak.
Jestli máš anténu bez napájení ( bez toho drátu), tak ji napájet nebudeš a jen propojíš anténní stíněný vodič. Bude to hrát.
Jestli máš rádio s GSM,tak nejspíš potřebuješ tu aktivní anténu. V každém případě si zkontroluj, jestli střechou nevede i ten napájecí kabel pro anténu, ať se po zapnutí rádia někde neobjeví " zvýšený odběr"
