P0135 - (2) 02 senzor
Ahoj ludia prosim neviete mi niekto poradit po com mam ist, vcera som s astrou v pohode prisiel domov, vsetko ok, a dnes rano som ju nastartoval a zasvietila mi kontrolka motora isiel som stym do BA, musel som tam nieco surne ist, pocas jazdy kontrolka svietila po tom shasla, po 10-15 sa zas rozsvietila a takto to bolo celu cestu... po prichode domov som dal auto na diagnostiku a vyhodilo mi tuto chybu : p0135 - (2) O2 senzor heating voltage low.... je to ten snimac co je kusok za airboxom ? nema niekto skusenost s touto chybou. Vdaka
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: P0135 - (2) 02 senzor
chyba obvodu vyhřívání lambdy sondy
Ach jaj... čo stoho vypliva? čo treba opraviť/vymeniť lambdu ?
Dodavam inak ze auto ide uplne normalne ci kontrola svieti ci nie, ide do otacok pekne, ziadny nepravidelny chod, uplne ako inokedy...
Vyměnit lambda sondu. Bude ti dávat nesmyslné údaje. Ve finále to poznáš na spotřebě, poměr vzduchu a paliva nebude totiž ve správném poměru díky informacím od ECU, která je bude mít zkreslené.
hmm spotrebu mam vysoku to je fuckt hmm co to moze stat cca ? hmm kto vie ci to neni len konektor alebo kabel polamany niekde, musim nato kuknut
a inak ktoru lambdu treba vymenit, niekde som cital ze astry majú dve? jedna za zvodmy druha niekde v strede auta? ci to sa mna netýka X16xel
- Fritol
tebe se to netyka..
2 lambdy mají až motory s označením Z... ty maš jen jednu..
- bravecrow
Ahojte,
Skúsim sa spýtať v tejto téme.
Mám podobný problém, asi. Začalo to oranžovou kontrolkou motora, cez Torque som zistil chybove hlášky P0130 a P0135.
Vyčítal som, že by to mala byť lambda sonda, asi tá pred katom (?). Auto ide v pohoda, netrhá, otáčky bez problémov.
Nabáda to na výmenu lambda sondy, ALE na nemeckom fóre som sa dočítal, že to nepomohlo.
Vedel by mi niekto poradiť, poprípade, keby bol v okolí TT nejaký majster, ktorý by to napichol na diagnostiku a vyčítal čo sa to kurňa deje? (langdona už nechcem otravovať
Ďakujem, za každú pomoc.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
Ahoj mne zase vyhodilo P0141 lambda sonda Č2 za kat... uz som ju vymenil vymazal chybu ale stale mi to vyhadzuje tu istu chybu ..
OPEL ASTRA G 1,4 16v 66KW rv 2003
Mi to napsalo "CHYBA SNÍMAČE O2". To znamená taky lambda? Auto cuká, jako by mu šlo málo vzduchu...
A co číslo chyby? Tohle máš z nějakého mobilofonního udělátka? Tost možná blbý překlad.
Vůbec to nemusí být chyba lambdy, a už vůbec ne málo vzducu v sání.
Možná právě naopak moc vzduchu, hlavně v nízkých otáčkách, falešné sání. Pak je moc kyslíku ve spálené směsi a jednotka to může vyhodnotit jako chyba lambdy.
Většina chyb je o tom, že nějaký elektrický snímač něco změří, jednotka si tak nějak utřepe, co s tím, jestli se jí to nelíbí, tak hlásí chybu toho prvku. To ale vůbec neznamená, že je špatný, on jen naměřil takovou, makovou hodnotu a chyba je klidně jinde.
Chybu nevím, je to už rok, ukázalo to na frydexově opcomu. Pamatuju si přímo že tam bylo napsaáno chyba snímače O2, ještě jsem se smáli že ou tú dává snímače do Aster, Kuba to tehdy viděl poprvé.
