Diagnostika OP-COM
Alzafir
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od Alzafir » 08 lis 2010, 20:58
Tak, tak.
Jinak je to naprosto intuitivní ovládání. Jen složky ECU a airbag zatím vynechávám, z těch mám strach :lol:
R0bin
Příspěvek od R0bin » 16 lis 2010, 20:31
ahoj.Zjistil jsem další "problém"...Kdyý se chci podívat na převodovku přes OP-COM tak mi to jakoby nekomunikuje (jenom ta převodovka jinak všechno jde jak má)..Dám transmission a pak tam je nějaké číslo a písmena /CAN a když na to kliknu tak tam naskočí ta tabulka kde je fault codes ,messauring block (nebo tak nějak) atd.. ale ty položky jsou zašedlé a nejde na ně kliknout.. tak vás prosím o rady jak se tam mám dostat(pokud to vůbec jde).Dík
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 16 lis 2010, 20:38
Co máš za převodovku?? Jestli manuál, tak tam snad není co diagnostikovat. A transmission je tuším pro display, rádio.. (ale teď si fakt nejsem jistý, co v té položce je)
R0bin
Příspěvek od R0bin » 16 lis 2010, 22:13
mám manuální řazení..nevím jen jsem se chtěl zeptat jestli to jde..(moc tomu nerozumím :wink: ) nevím jak se to píše ,ale tak nějak podobně :D tak když tam není co diagnostikovat tak nic no.. dík :mrgreen:
Jeena
Příspěvek od Jeena » 17 lis 2010, 06:24
možná blbej dotaz, ale bude tohle http://aukro.cz/item1317605656_diagnost ... _nove.html fungovat i na Vectru B 98? ,usím mít asi tu redukci za dvě kila co?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 17 lis 2010, 07:15
Normálka ti to bude fungovat tento konktor je stejný na všech Oplech od 1996, ale asi mimo Astry F některých modelů na ty potřebuješ tu redukci jako na Vectru A.
Mám obě auta AG i VB normálka to funguje .-)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
R0bin
Příspěvek od R0bin » 17 lis 2010, 16:38
ještě bych se chtěl zeptat zda je někde čeština na OP.COM china clone?sry za otázku ale byl bych rád :mrgreen:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 17 lis 2010, 20:13
Hm, to asi ne :( . Ale zkus kontaktovat číňana :mrgreen:
denny
Příspěvek od denny » 17 lis 2010, 20:47
GreBeeN píše:mám manuální řazení..nevím jen jsem se chtěl zeptat jestli to jde..(moc tomu nerozumím :wink: ) nevím jak se to píše ,ale tak nějak podobně :D tak když tam není co diagnostikovat tak nic no.. dík :mrgreen:
Mech převodovka nemá žádnou jednotku-nemáš s čím komunikovat.Max tak se svoji rukou na šaltru. :D
Diagnostika je pouze pro automaty a easytronic/mechanika s el řazením/.
R0bin
Příspěvek od R0bin » 17 lis 2010, 21:13
Alzafir píše:Hm, to asi ne :( . Ale zkus kontaktovat číňana :mrgreen:
:D 8)
denny: dík za info :wink:
Fritol
Příspěvek od Fritol » 24 lis 2010, 17:42
hale jde Op-comem programovat počitadlo celkovych Km.. kolikrat chcem.. protože co vim tak Tech to umí jen jednou kdyz sou budiky nove tak se tam naprogramujou Km a pak na další programovaní to nepustí..
Oťas
Příspěvek od Oťas » 24 lis 2010, 19:17
Fritol píše:jde Op-comem programovat počitadlo celkovych Km.. kolikrat chcem..
nejde.....
denny
Příspěvek od denny » 24 lis 2010, 19:20
VDO budíky jdou :D
Oťas
Příspěvek od Oťas » 24 lis 2010, 19:27
Ale tuším, že jsem to zkoušel s Opel_Tech2 a tím to šlo. Nezaměnit s Tech 2.
Jeena
Příspěvek od Jeena » 25 lis 2010, 16:50
a jde OP comem nastavit rádio ne německo, aby fungovalo seřizování hodin?
