Spotřeba u 1.8 16V
eXp10it
Re: Spotřeba u 1.8 16V
Příspěvek od eXp10it » 20 čer 2010, 12:30
nn, vůbec jsem nechtěl napadat postup výpočtu (i když i to se může stát a dokonce vědeckým kapacitám :D ). Spíše jsem měl na mysli vstupní hodnoty, jak píšeš tak hlavně km (ať už stav od kdy se začly počítat, nebo reset počítadla, nebo špatně navolené pneu). Statistický zavěr bych udělal raději po další plné nádrži...
Mikyska
Příspěvek od Mikyska » 24 čer 2010, 14:45
Když jezdím jenom po městě, 8km do práce a 8km z práce, tak moje Astra papá tak okolo 9-9,5 litru. :cry: Když ale vyjedu mimo město, tak spotřeba rapidně klesne. Vejdu se v poho do 7 litrů. :) A to mimo město nejezdím na spotřebu, občas vyfouknu pavouky. 8)
mitoCL
Příspěvek od mitoCL » 04 črc 2010, 09:54
:arrow: Tak jsem začal dělat nějaké opravy. Začínám tím nejlevnějším způsobem. Odpojil jsem EGR. Motor cuká mnohem méně a kromě svítící kontrolky žádný negativ. Naopak. Spotřeba, zdá se, klesla o 1/3 8) . Ten ventil musel být vážně v p*deli. A aby to tedy nebylo OT, tak spotřeba teď vypadá na 8-9l/100km (a to jsem za sebou asi 30km táhnul přívěs plný palet :?: ). Uvidíme za delší čas.
____________________________________________
DJ is not a jukebox
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 16 srp 2010, 18:38
Dokud jsem nezaslepil EGR ventil,jezdila Žirafa za 7.5 a teď už 1a půl měsíce to kleslo na 7.1l/100.Se mi zdá dobrý. 8)
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
JOS VIK
Příspěvek od JOS VIK » 29 srp 2010, 13:57
Zdar lidi koupil jsem ojetou Zafiru 1.8 r.v.1999 první dojmy dobré svezení ,ale spotřeba nic moc.Na půl nádrže jem najel 150km.Můžete mi někdo napsat nebo vyfotit kde se nachází ten BGR ventil.Nemám palubní počítač ale někde jsem tady četl že se dá dodatečně namontovat,yajímala by mněcena a kontakt na prodejce.Dík za odpovědi.
Zafira 1.8 16v Šumperk
Příspěvek od hant » 29 srp 2010, 14:01
Pitbullterier píše:Nazdáry lidi.Jsem tu teda noveý,ale rád bych se nějak mezi vás zapojil!! Abych vám řek co mám za vození,tak je to Astřička 1,8 16 115 koní. Škoda jen že to neni ta 125 koníková :lol: Zelená tmavá metalíza a se všim všudy(skoro) Abs,tc a klimoška samozřejmě jo. Máte tady někdo taky 1,8 ??? Kolik vám tak žere??, Mě se zdá že mám dost velkou spotřebu.Vezme si tak při normální jízdě v průměeru 10 litrů.Je to normální???
Jinak porádíte mi jak na tuning???Nemyslel jsem si že bych jí nějak tunil,ale zamiloval sem si jí.Je to fakt skvělí auto.
Tak zatim pic a těšim se na odezvy!
:!: čágo mam to samé ale v Zafiře. je o nějaký to kilčo těžší ale okolo 10 litrů schrupne taky. Dovolená po dálnici a okreskách ve 3 lidech a vzala 8,5litrů. S klmou po městě a běžně atakuji 11 litrů
Příspěvek od Mike.S » 29 srp 2010, 15:04
JOS VIK píše:Zdar lidi koupil jsem ojetou Zafiru 1.8 r.v.1999 první dojmy dobré svezení ,ale spotřeba nic moc.Na půl nádrže jem najel 150km.Můžete mi někdo napsat nebo vyfotit kde se nachází ten BGR ventil.Nemám palubní počítač ale někde jsem tady četl že se dá dodatečně namontovat,yajímala by mněcena a kontakt na prodejce.Dík za odpovědi.
tak to bys musel mít spotřebu kolem 19l/100km :mrgreen: s EGR ventilem bych ještě počkal, pokud Ti nesvítí žádná kontrolka a auto jezdí normálně, tak do EGR raději nerýpat
Příspěvek od hant » 29 srp 2010, 15:49
Mike.S píše:
:P zdarec ty budíky máš moc vymazlený. Je to takovej malej velkej detail. Já si hraju s myšlenkou podsvícení budíků ale tenhle rok mě Zafča stála dost peněz za náboj kuli ABS senzoru , porucha klimatizace , čep řízení oprava topení a nová kapota a tak si bude muset za trest počkat potvora. :)
Příspěvek od hant » 31 srp 2010, 19:12
Mikyska píše:Když jezdím jenom po městě, 8km do práce a 8km z práce, tak moje Astra papá tak okolo 9-9,5 litru. :cry: Když ale vyjedu mimo město, tak spotřeba rapidně klesne. Vejdu se v poho do 7 litrů. :) A to mimo město nejezdím na spotřebu, občas vyfouknu pavouky. 8)
:P zdravím. jen k té spotřebě.. v Plzni je teď takovejch překážek v provozu že spotřeba rapidně stoupá, já frčim 4 kiláky do práce a sem tam po Plzni a deset není problém. a nedej bože pustit klimu. to je ještě skoro o litránek vejš 8)
Petras
Příspěvek od Petras » 31 říj 2010, 15:53
Včera jsme jeli ve čytřech do Liberce a zpět 420 km a spotřeba byla na krásných 6,4 l/100km :) a to jsme docela spěchali takže dle předpisů to až tak nebylo :oops: .
gordon7
Příspěvek od gordon7 » 31 říj 2010, 16:02
Podla mojho nazoru dost. pretoze ja som jeden cas behal na 2.0 100kW a mal som s lahkou nohou necelych 9.
a teraz mam 2.0 118kW a mam 9,9 a jazdim si tak normalne ne 50 ale nie plyn brzda.
djmetla
Příspěvek od djmetla » 10 kvě 2011, 20:37
Ahoj, ja som tiež nedávno kúpil túto Astru 1.8 16V :) mal som sňou problémy :) no už je to celkom pohodka. Síce ma to stálo zopár nervov ale je to teraz zábava. Vymenil som všetky filtre a klasický vzduchový filter som vymenil za toto http://www.fusion.sk/katalog/product/13479/ teraz auto lepšie dostáva vzduch :) tomu dalo ten koník navyše... Dlho som mal problémy z plynom auto cukalo a nevytočilo viac ako 4500 ot/min :) výmena palivového filtra a odpojenia lambda sondy :) vyšlo na výbornú auto má výrazný točivý moment a maximálka :D no 190 viac som ešte nevyskúšal :) moja spotreba sa pohybuje pri normalnej jazde cca 7 - 8 litrov ale to sa musím snažiť :) keď tomu dám 10 - 12 litrov to zhltne bez najmenších rečí :D Tiež som sa objednal na Dynotest a nastavenie riadiacej jednotky nech to vyladia a upravia ten výkon neviem koľko to bude stáť :) Toto auto využívam ako zábavu exteriér si nechávam na neskôr prednosť má Vectra... A vážne začínam uvažovať nad Turbo KIT-om :)...
martik.ada
Příspěvek od martik.ada » 28 čer 2011, 15:22
Moje Zafira žere kombinovanou spotřebou cca 40/60 město/dálnice 8-8,5l/100 a to neni anilehká ani těžká noha :)
Opel Zafira 1,8 16V 125k r.v.2001 - 205 000km
p.somik
Příspěvek od p.somik » 28 čer 2011, 21:40
Moje papá kolem 8 litrů,ale LPG :)
Máte někdo spotřebu na dovolené - jedná se mi hlavně o dálnice, protože při 130km/h to má 4000 otáček a zdá se, že to žere i trávu kolem cesty :x
pitbull3
Příspěvek od pitbull3 » 28 čer 2011, 23:06
Předminulej tejden se Zafou 1,8 16V - X18XE1, Chorvatsko, cesta 1100km tam, 1100 zpět + tam výjezdy po vejletech - asi 5OOkm po státnich. Kombinovaná 8,3/100. Ovšem v sedmi lidech a 100kg v rakvi na střeše.
