změna podsvícení interiéru
peet100
Re: změna podsvícení interiéru
Příspěvek od peet100 » 11 bře 2010, 09:18
presne toto aj mna napadlo uz davnejsie, preto sa pytam ci to nejako podobne nevyriesil.. Chcelo by to ale nejaky reflexnu farbu ktora dobre vediet alebo odraza svetlo..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
K@mil
Příspěvek od K@mil » 11 bře 2010, 18:10
peet100 píše:K@mil: ako si spravil tie cervene rucicky?
Jsem je nabarvil lihovým centrofixem Centropen 2846 (nebo i 2637) Pernament. Jen se nesmí dělat moc tahů, ptž pak když je to prosvícené, tak tam jdou vidět šmouhy.
peet100
Příspěvek od peet100 » 11 bře 2010, 20:27
este jedna otazka, farbilsi ich zo spodnej strany alebo z vrchnej strany?
K@mil
Příspěvek od K@mil » 11 bře 2010, 22:10
Z hora i boky. Spodní se nemusí, ptž je tam takový bílý plastový proužek, který si myslím nepropouští světlo.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 11 dub 2010, 17:47
Nosound89 píše:náhodou to už mám objednané :mrgreen: snad to bude OK... až dám na auto tak sem hodím foto pro představu :wink:
Tak co,máš,nemáš??
susliak
Příspěvek od susliak » 12 dub 2010, 20:56
Ja som to najprv nafarbil červenou centrofixom,ale časom to odchádzalo...teraz to mám dvoma vrstvami laku na nechty a zatial spokojnost(cca 7 mesiacov)
Astra caravan i line Y20DTH
Ing.zoidberg
Příspěvek od Ing.zoidberg » 16 říj 2010, 12:30
prosim vas ludia kde moze byt chyba ked mi na astre g nesvieti skoro ziadna dioda ? je to jeden okruh alebo ako ? svieti mi len palubny pc , jedna dioda na osvetleni ovladania svetiel a to ta vyssie , spodna nie , takisto mi nesvieti nastavenie teploty / ofuku / klimi a pod , plus cela pristrojovka .. nepipa mi ani ked necham zapnute svetla .. kde moze byt chyba ? poistku som pozeral je ok
Příspěvek od Radoš 92 » 24 říj 2010, 17:01
Bude mi tenhle pásek ve stropním světle prosvítat, jako diody, nebo ne? :?
http://www.gme.cz/cz/led-pasek-flexibil ... 0-111.html
Marťas-Pupík
Příspěvek od Marťas-Pupík » 24 říj 2010, 17:11
Radoš 92 píše:Bude mi tenhle pásek ve stropním světle prosvítat, jako diody, nebo ne? :?
Mám to samé a prosvítá.Sice málo,ale ano...
Příspěvek od Radoš 92 » 24 říj 2010, 17:12
:cry: :cry: :cry:
Příspěvek od Radoš 92 » 24 říj 2010, 17:59
Mám ale pár dotazů:
1. Nevadí to prosvítání na spotřebu, nebo na něco jiného?
2. Jak to je po zamknutí auta, to svítí stále???
3. Jak je to se stmívačem, funguje to, nebo to prostě zhasne?
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 24 říj 2010, 18:07, celkem upraveno 1 x.
Salám
Příspěvek od Salám » 24 říj 2010, 18:06
Všecko Ti bude fungovat vč.stmívání, jenom to prostě bude imrvére trošku svítit.
Na nic dalšího to vliv nemá :-)
Příspěvek od Radoš 92 » 24 říj 2010, 18:17
Imrvére, tzn., i po zamknutí a furt? Tak to nevím, abych nastartoval....
ali
Příspěvek od ali » 24 říj 2010, 18:17
presne jak pise salam radosi. trochu to porad bude svitit, ale vubec to neva. jak si tam mel obyc sufitku tak ten proud tam prochazel taky. jen si to nepoznal protoze vlakno sufitky to nerozsvitilo, ale ledku ano
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
Příspěvek od Radoš 92 » 24 říj 2010, 18:21
To ale není moc dobré, když bude auto v noci na poarkovišti, tak to bude prisvítat taky.... ne?
