Cukání auta
feri.feri
Re: Cukání auta
Příspěvek od feri.feri » 12 srp 2010, 21:27
no ja som bol u známeho a ten nerobí v originálnom servise, má vlastnú dielňu doma a špecifikuje sa na Opel... napojil mi to a hneď vyhodilo chybu egr ventilu... tvrdí, že to bude na 99 % on...
Opel Astra G 2001 1.6 16v 74 kW Z16XE
philips412
Re: Cukání auta
Příspěvek od philips412 » 12 srp 2010, 21:39
Kluci,mel jsem do lonska stejny problem, reseno ve 3 ruznych servisech a nikde nic - diagnostika nic nehlasila, svicky meneny nekolikrat, egr vycisten a funkcni, a nakonec jsem se dostal k sikovnymu mechanikovi, kterej rek - ZAKARBONOVANY motor, pridira se ventil ci pist nebo co... Opraveno, cca 8000 kc s vymenou toho pistu...Tak treba poptejte toto...
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Richard83
Re: Cukání auta
Příspěvek od Richard83 » 12 srp 2010, 22:51
No s tim zakarbonovanim mi neco rikal kolega, ale nechavam to jako posledni moznost :-D. Dily mam nastesti za nakupni cenu tak to jeste jde (i kdyz jsou i tak drahe)
Re: Cukání auta
Příspěvek od Defender » 12 srp 2010, 22:56
No Richarde to jen podporuje mou (a dalších X % co na to jezdí na našich "Astrách", ale i různých motorech) teorii, že to tzv. Éčko čistí od karbonu (nezaměňovat s dekarbonizací, ta je okamžitá a asi vyvolá šok pro motor :lol: ) 8)
spermin
Re: Cukání auta
Příspěvek od spermin » 13 srp 2010, 10:49
E myslíš E85 :?
Re: Cukání auta
Příspěvek od Defender » 13 srp 2010, 12:38
Jojo biolíh (líh obecně) údajně postuně rozpouští karbon. :D
Petras
Re: Cukání auta
Příspěvek od Petras » 13 srp 2010, 17:26
Tak jestli to chápu dobře tak je to dobrý palivo? Nebo je to šméčko co jen čistí motor?
No a když sme u toho cukání, tak když se rozjíždím a zlehka (nepatrně) přidám plyn tak se mi auto začne dusit. Když ho přidám víc tak je to v pohodě a když se rozjedu jen na spojku tak taky nic. Když pak dám dvojku tak opět. Další stupně už jsou v pohodě. Spíš bych řekl že to dělá za studena, ale to nevím jistě. Nestalo se to tu taky někomu?
Re: Cukání auta
Příspěvek od Defender » 13 srp 2010, 18:54
Petras
Re: Cukání auta
Příspěvek od Petras » 14 srp 2010, 13:57
Hmm to je zajímavý.. Že by mi potom přestalo blbnout auto??? :wink:
feri.feri
Re: Cukání auta
Příspěvek od feri.feri » 03 zář 2010, 13:58
dnes som konečne vymenil egr a auto ide ako po masle... čiže u mňa to robil ten ventil...
Richard83
Re: Cukání auta
Příspěvek od Richard83 » 07 zář 2010, 17:17
Ja jsem si v praci objednal civku od BOUGICORD. Kdyz to nebude civkou tak ji zkusim prodat tady na foru za nakupku a koupim EGR...
RomanK
Re: Cukání auta
Příspěvek od RomanK » 07 zář 2010, 21:42
Že je EGR vadný se dá zjistit jeho otestováním přes diagnostiku. Samotné vyčtení chyb nestačí, protože samotné cukání nemusí ještě zapsat chybu do ŘJ.
Re: Cukání auta
Příspěvek od Defender » 07 zář 2010, 22:47
áno áno, Roman má opět pravdu :D cukání vinou EGRu nemusí být zapsáno v chybách a to pokud se ti přitom nerozsvěcí kontrolkka (vlastní zkušenost), ale dá se to otestovat jeho odpojením, viz. mé již předešlé příspěvky :D
A předešlý doptazům, éčko není všemocný (přece jen je to jen palivo) a již jsem i na něj zaznamenal párkrát mírné pocuknutí :D
Petras
Re: Cukání auta
Příspěvek od Petras » 19 říj 2010, 15:47
Tak mám nové poznatky, ohledně mého cukání.
Dělá to více při studeným motoru, rozjetí bez plynu to skousne, ale když přidám zlehka plyn (normální rozjezd) tak se to začne dusit, musím přidat a to otáčky naráz vyletí do výšin. Při teplém motoru to nedělá v takové míře. A teď jsem tam nalil Carreru 100 a dělalo to sice to samé ale v menší míře. Říkal jsem si jestli to nebude palivovým filtrem, ale to by to asi dělalo furt stejně, že? Kontrolka mi nesvítí a EGR mám zaslepený od Romana. Je možný že je to zase ventil?
Re: Cukání auta
Příspěvek od HerryCZ » 19 říj 2010, 16:23
Mozna pisu blbosti, ale mne podobne nesmysly na studenem motoru (nez se jemne zahral) na moji Z18XE delala vaha vzduchu.
