Track Control (TC) sa samé zapína a vypína
Zdravím chcel by som sa spýtať či by mi niekdo nevedel poradiť s touto chybou - Track Control (TC) sa sám zapína a vypína. V servise som ešte nebol ale bolo mi povedané že to môže byť riadiaca jednotka ABS. Vzhľadom na tu cenu dúfam že nie
Re: Track Control (TC) sa samé zapína a vypína
jak se samo vypíná a zapíná TC? jak to poznáš? to jezdíš pořád na plný plyn?
ja mam tlacitko na vypinanie pred riadiacou pakou + kontrolka na pristrojovke.
A jak poznáš, že se TC zapíná?? Podle kontrolky??
cado: pokud Ti při prudší akceleraci a prokluzu předních kol bliká kontrolka TC, tak je to naprosto v pořádku, jinak nevím co myslíš tím zapíná/vypíná
Mike.S: To by mozna pomohlo vymenit gumy
- Cidla
Abychom si to ujasnily. Při každém startu máš automaticky zapnuté TC (kontrolka nesvítí), jakmile ti kola začnou hrabat začne ti kontrolka problikávat, což tě upozorňuje na prokluz kol. Když vypínač TC zmáčkneš začne kontrolka svítit a znamená, že jsi ho vypnul(můžeš hrabat do aleluja aniž by ti něco blikalo). A teď napiš jak to funguje tobě když myslíš, že to máš jinak
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
- Cidla
jestli to nemá jak policajti s majákem...svítí, nesvítí, svítí nessvítíMike.S píše:cado: pokud Ti při prudší akceleraci a prokluzu předních kol bliká kontrolka TC, tak je to naprosto v pořádku, jinak nevím co myslíš tím zapíná/vypíná
moje bývalka :-)
a este napis aky ams motor a kedy sa vypne
presne jak napisal "Cidla" ako majak - kontrolka mi blika v cca 2 min. intervaloch niekedy aj mensich. To ze pri rozbiehani preblikuje viem ale ak preblikuje pri vyssej rychlosti napr. 100km/h to normalne podla mna neni.
motor X18XE1 - 1,8 16V 85kW
