Klimatizace: Někdy jede, někdy ne.
Slash
Příspěvek od Slash » 10 čer 2010, 12:39
Zdravím, mám problém s klimou, která si dělá co chce. Včera v těch vedrech přestala fungovat, nespínal kompresor. Dneska ráno jsem šel zas zkoušet a hledat závadu a klima se rozjela.
Chladivo tam je nově naplněné rok, unikat by nikde nemělo, ale když by ho tam bylo málo, mohlo by to po ohřátí přestat fungovat? Jinak klima jede jak drak, chladí dost.
Měl jsem odpojen servomotorek klapky vnitřní cirkulace (vytaženej konektor) může to mít na to vliv?
Diagnostika nikde chybu nevyhodila.
APiK
Re: Klimatizace: Někdy jede, někdy ne.
Příspěvek od APiK » 10 čer 2010, 13:36
Odpojený servomotorek vnitř. cirkul. nemá s klimou nic společného.
Když Ti nesepnul kompresor, svítila Ti ta kontrolní LED pod tlačítkem? Pokud ne, tak bude stačit jen rukou trošku vrátit klíček v zapalování (po startu) směrem k pozici 1.
Slash
Příspěvek od Slash » 10 čer 2010, 13:37
Jojo, kontrolka svítila. :-(
denny
Příspěvek od denny » 10 čer 2010, 15:32
Jestli máš system Behr,tak ti může zlobit čidlo rozmrazování -je ze strany spolujezdce za kastlíkem na boku kotle topení.
Slash
Příspěvek od Slash » 10 čer 2010, 19:29
Denny a poradíš, jak to vyzkoušet? :-) Není divné, že diag nenačetla žádnou chybu?
sirhenrik
Příspěvek od sirhenrik » 15 čer 2010, 13:25
Mám ten samý problém, mno ...zmáčknu knoflík, rosvítí se, jede ventilátor nebo co to je ...ale není mi zima :D
neslyším ten kompresor nebo co to má být za zvuk.... :twisted:
Astra G 2.0 DTI 16V Y20DTL --->xenony 6000k, vyhř.sedačky-z.okno+zrcátka, elektrické st.oken, sportovní pružiny, sport.filtr atd....Neony...
Slash
Příspěvek od Slash » 15 čer 2010, 14:48
mě teď zatím funguje, asi nějaká anomálie :-(, každopádně ještě jednou se stane, že to nepujde a začnu to nějak víc řešit
bandyboss
Příspěvek od bandyboss » 16 čer 2010, 07:52
Hellou skus skontrolovat kostru od chladiacej jednotky je na nosnom rame ridicova strana musis kouknut pod auto. Ja mel problem v tom, mi jednoducho uhnil sroub a nekostrilo :-D
denny
Příspěvek od denny » 16 čer 2010, 08:00
Když zlobí čidlo rozmražování,tak diag nic nenačte.Jen ty mačkáš tlačítko a řídící jednotka o tom neví.
sirhenrik
Příspěvek od sirhenrik » 17 čer 2010, 12:56
denny píše:Když zlobí čidlo rozmražování,tak diag nic nenačte.Jen ty mačkáš tlačítko a řídící jednotka o tom neví.
Jak se dostanu k tomu čidlu ?????
spermin
Příspěvek od spermin » 17 čer 2010, 17:39
a není to ten pazmek u kabinového filtru :?
