svieti kontrolka el. motora
Zdravím vás po výmene motora 1,7TD na Astre sa na volnobeh a pri konštantnej rýchlosti rozsvieti kontrolka el. motora a po pridaní plynu zhasne, dostanem sa k tomu až cez víkend skúsim vyblikat chyby ale chcem sa spýtat či sa niekto nestretol s niečím podobným. Menil sa iba holý motor z tryskami, čerpadlo zostalo povodné zo starého motoru. Dík za rady.
Re: svieti kontrolka el. motora
vyblikanie kodov na X17DTL myslim ze nejde pokial sa jedna o ten typ motora a pomohla by ti diagnostika ta zisti o aku chybu sa jedna
no tak to si ma moc nepotešil, ešte ma napadlo že na motore čo sa tam dával zostal snímač otáčok, tak ho skúsim vymenit z toho starého motora a ak nepomože tak budem musiet poriešit diagnostiku.
Prověř všechny hadičky podtlaku ! Já měl mikro dírku v hadičce vedoucí od solenoidového ventilu k EGRu. Je to ale jen jedna z možností !
A co sání, měl jsi ho dole?? Ono takové čidlo plnícího tlaku, když je zaneřáděné mazutem.... Může to být i EGR nebo ty hadičky, jak píše kotek.
To se dá všechno prověřit i bez diagnostiky.
