Alarm - originál
- Princ William
Taky budu muset mrknout kde jste vybrali ideální místo. S tím zatím váhám.
Já to mám zatím na Kadettu, ale je fakt že jsem drátařinu tahal přes půl auta. Každopádně už dva roky šlape bez problémů a navíc u T-mobile funguje lokátor, takže s přesností na kilák určí kde to auto je. Píšou sice 500m, ale do té tolerance se nevchází. Na druhou stranu - je to zadarmo
Co tedy má "umět" origo alarm?Švára má na felině dělanej a je dost citlivej.Lehce zhoupne auto a už to houká.Já s tím můžu cloumat jak chci a nic.Co jsem zkoušel tak hlídání vnitřního prostoru.To je OK.A taky otevření kapoty.Láďa píše:Pokud nikdo nemáte návod, netušíte alespoň jak se dají vypnout jednotlivá čidla - jestli to vůbec jde?
tohle záleží jak máš nastavenou citlivost otřesového a náklonového čidla,já tuhle krabičku měl bývalém autě,šikovná věc,citlivost se dala nastavovat,jak u náklonu,to když ti někdo auto zvedal na heveru,nebo chtěl tahat na platák,tak u toho otřesového,když to bylo moc citlivé,tak stačila zaburácet vedle motorka a již to houkalo,nebo nepatrný dotek,nejdříve tě to varuje a pak začne dělat kravál,docela mně mrzí,že tady to nemámLomikar píše:Co tedy má "umět" origo alarm?Švára má na felině dělanej a je dost citlivej.Lehce zhoupne auto a už to houká.Já s tím můžu cloumat jak chci a nic.Co jsem zkoušel tak hlídání vnitřního prostoru.To je OK.A taky otevření kapoty.Láďa píše:Pokud nikdo nemáte návod, netušíte alespoň jak se dají vypnout jednotlivá čidla - jestli to vůbec jde?
Vím že se to už tady řešilo a někteří to tady mají. Chtěl bych dát do auta taky ten telefon. Tady o tom něco pišou: http://www.ice-age.wz.cz/ a http://www.hondaclub.cz/default.asp?wha ... 440&s_id=1 ale jelikož nemám alarm chtěl bych to propojit přes tajný časový vypínač a otřesové (pohybové, náklonné) nebo nějaké jiné čidlo. Poraďte prosím co by bylo nejlepší a jak to nabastlit. Díky
Astra G 2001 Z16XE ČERNÁ METLA
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=2440
A jak máte vyřešené dobíjení telefonu? Když to zapojím aby to dobíjelo fort nevybije se třeba za týden baterka. Ideální by asi bylo dobíjet přes nějaké spínací hodiny (existují nějaké?) třeba hoďku denně.
Toho vybijeni bych se moc nebal, to by si s tim nesmel jezdit asi hodne dlouho.
Spis bych resil umisteni toho mobilu/modulu. Spousta lidi to cpe zezadu za stredak, toho bych se bal, ze by to bylo poznat na ruseni radia, kdyz by zacal neco tydlifon vysilat. Staci i automaticky rozpoznani site a radio je ruseny, to by pak ty zlodeje asi trklo.
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Jak jsem už psal, mám mobil v autě už dva roky a bez problémů. Je to starý Alcatel a kdosi mi tvrdil že po nabití už to potom nic nebere. Napájený je přes klasickou autonabíječku a ani jednu zimu nebyl problém. S autem jedu třeba jen jednou nebo dvakrát týdně na nákup pokud není sníh na lyže nebo teplo k vodě a baterka v pohodě.
Zkoušel jsem i nabíjení přes stabilizátor rovnou z autobaterie abych mohl vypustit baterku v mobilu, ale telefon se "kousal".
Re: Alarm - originál
cau nefunguje mi alarm tedy houkani kdyz je otevrena kapota a pod. a proste celkove nemuzu nejak zjistit proc.Podle op-comu mam spatnej senzor co je v stropnim svetle,co mam vsechno odskouset a nebo vymenit aby to fungovalo diki
