váha vzduchu?
Re: váha vzduchu?
Hm, takže jsi zkusil všechno, po čem bych i já šel. Tak to mi došla inspirace. Hodně štěstí v bádání
Re: váha vzduchu?
Hoj kluci,
vyskytuju se tu dost zřídka a to většinou když hledám radu a pomoc. Tentokrát přispěju já vám a doufám, že to někomu pomůže.
Nedávno jsem dořešil cca 2 měsíční bádání "škubání" motoru.
Projevovalo se to tak, že studené auto jelo dobře. Teplé taky, ale při denních teplotách to po startu škubalo, kolísaly otáčky a někdy to i chcíplo.
Diagnostika hlásila chybu kompresního poměru paliva nebo něco podobného. V servisu mi řekli, že to může být váha vzduchu a nebo lambda sonda. Váha je prý pravděpodobnější, ale lambda levnější. Já mám v Zafce motor Z18XE a soused má X18XE. Váhy vzduchu to má stejné, tak proběhla výměna a tří denní test. Auto jelo bezvadně, tak jsem dle rad zkusil váhu vzduchu vyčistit (jen ty kontakty uvnitř trubky). Auto přestalo škubat, ale netáhlo tolik. Došlo tedy na koupi nové váhy. Teď jede auto jako nové a i spotřeba klesla cca o 0,5l/100km.
Zafira 1.8 16V, Edition 2000, stříbrná metla
