Nenaskoci motor kdyz je zahraty - Z16SE
Ahoj lidi setkal se uz nekdo s timhle problemem ??? Motor za studena nastartuje v poradku a jede uplne v pohode. Zadne prehrati nic. Akorat kdyz uz vypnu motor a chci jej ihned nastartovat uz nejede. Musi se cekat az zase ochladne. Nevi nekdo co s tim ??? - sviti kontrolka chlazeni- cidlo vymeneno a stale to same - jeste nebylo ale pripojeno na PC a chyba vymazana...inf. co uz vim
Re: Nenaskoci motor kdyz je zahraty - Z16SE
Mno opravdu by to chtelo pichnout na diag. Odkud jsi, je tu plno clenu co maji diag.
frydek mistek.---- znamy to ma v servise ale nemel ted diag. takze snad se to vyresi tim.
no, nevyresi, diagnostika ti jen poukaze, kde hledat problem
jj tak jsem to myslel. Ale kdyz uz je to cidlo teploty vymeneno tak jestli se musi v diagnostice problem vymazat aby vse slapalo.
Nejsem si jist, ale tato chyba, pokud je odstranena, by mela byt ignorovana. Ale pokud odpojis baterku pres noc, tak by se to melo smaznout.
- denny
Jak píše Trdlo,chce to nechat vyčíst a pak ti můžeme pomoci,takto je to moc málo info.
