DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Re: Stropní světlo s lampičkami - montáž
To Trdlo: Více v SZ...
Umna to tiez nejde
Normalne svetlo ide/otvorene dvere/ ale citacie nejdu vobec. Zeby tiez zle svetlo?
- Jeena
Kluci čím může být to, že se mi jedna boční lampička vzadu rozsvecuje normálně (při otevření dveří) a druhá ne... jen ři zapnutí natvrdo svítí, ale při otevření dveří ne... (pro rejpaly vím, že přepínač má tři polohy na druhé straně mi to jde normálně)
Jeena: Tu lampičku vytáhni a zkontroluj zapojení všech tří drátů.
ale pozor na to ze ked to napojite na cerveny kabel obe svetla tak to nie je take bezpecne ako ked na citacie das plus pol ktory zopne po nastartovani.
A svetla ktore mali alarm zvycajne potrebuju este ukostrit myslim pin 5 ( ja som to prepajkoval s drotom vo svetle priamo na pin8/kostru)
Naposledy upravil(a) Troodon dne 21 dub 2010, 20:59, celkem upraveno 1 x.
trodon super to som potreboval vedet
este posledna otazka ma stresne okno mozem zneho zobrat napajanie na ten cierny kabel/aby fungovali az po zapnuti klucika/
ak ano ktory kabel to je na konektore stresneho okna?
jasne ze mozes zobrat zo stresneho okna, sice tam bude okno napojene asi cez silnejsiu poistku ale ked sa nic nestane svetlu tak by nemal byt problem (keby si to chcel na 100% tak mozes od stresneho okna do svetla tahat kabel s mensou poistkou napriklad 7,5 A)
Najlepsie to zistis tak ze odmeras na ktorom sa po nastartovani objavi napatie-bud najdi odizolovany kontakt alebo ja to robim tak ked nie je iny pristup k holemu vodicu ze napichnem uzku ihlu cez izolaciu kabla k zilam a na ihlu napojim kabel z meraku.
otzka. astra z origo zadnýmy lampickami má iný ten plast? lebo nepasuje mi ani svetlo do plastu a ani prepriprava na svetielko do toho svetla
Astra G 1.8 16v opc packet EX
teda chlape, odkud ty máš Astru? Na tu tvou snad nic nepasuje. I s tím VIN codem jsi měl nějaké problémy + ještě s nečím dalším
ja? mne secko pasuje, len vinkod mi nevedelo rozlustit a vodnu pumpu som objednal druhú inak vsetko sedí ako ri*ka na Šerbel ale toto ma fakt zaujima mam lampicky ale nejdu nasadit ani kable nejdu
Majla, asi mám nejakú spešn edition
co aj viem tak tie svetla sa bud pripajaju priamo na vypinac/prve roky vyroby astier/ alebo na plosak/01 a novsie?/
a kazde mas asi ine
a kazde mas asi ine
asi budes mat starsiu astru lebo som ti tam fidel fastony samice a svetla mas na maly 4pinovy konektor, nevadi ked nepasuju kludne prines, peniaze ti vratim a budu zase na predaj. Musel by si si zohnat svetla s fastonom inak budes musiet konektor upravit, ja by som tam dal redukciu napriklad konektor kupit v GME alebo pohladat ci nepasuje podobny ako je na 3,5" FDD mechanike a na druhy konec napajkovat fastony samcov + prepojit to tak na povodnu kabelaz. Ty mas 3dv a netusim ci aj tie mali polohu prepinaca pri otvorenych dverach alebo iba manualne zopnutie.
- p.somik
Tak lampičky jsem sehnal dokonce 2, ale když jsem sundal stropní světlo, tak na mně vykouklo nejak podezřele hodně kabelů. navíc vevnitř je ještě 4-drát v redukci na 4-plochý kabel(lze vidět ve výřezu) pak tam jsou 2 konektory zalepené, a do obyčejného světla jdou 4 dráty , ale použité jsou jen 2. Myslíte,že tato kabeláž by umožňovala zapojení alarmu s ultra senzory, případně i mikrofon ??
Trodoon, zapojenie do el. ma trapilo najmenej, mna sralo to Že som to tam ani poriadne nemohol natlačiť. 3dverové astry majú asi iné tie lampičky
