Marek P. píše:Světla takhle musí být zapojeny, dle vyhlášky. Jen se světla rozsvěcují okamžitě po zapnutí zapalování (alespoň v mém případě) a musí zhasnout po zapnutí parkovaček!! Spotřeba světel je kolem 10W a tedy odběr není při startování vůbec znát. Důležité je také umístění a na skle světla pro denní svícení musí značka E a číslo země, kde byla homologace schválena a RL - jedná se o světla pro denní svícení. Napětí po sepnutí zapalování lze použít od relé palivového čerpadla, stálé napětí z akumulátoru přes přidanou pojistku a parkovačky.
Montáž na výšku min. 250mm a max. 1500mm nad vozovkou, od bočního obrysu vozidla ke kraji světlometu max. 400mm a mezi světly nesmí být méně než 600mm.
J v té aukci se prodává společně s tím nějaký relátko
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
který to po zapojení vše zařídí
a na ty vzdálenosti jsem už taky koukal a vychází mí to hezky přesně na místo, kde mají být mlhovky... takže parádička
Akorát ty světla, to budou nějaký jepky
mají odběr jenom 1W ... ale tak co .. homologovaný to je ... a na svícení ve dne to stačí
Budu kupovat tyhle :
http://aukro.cz/item984773323_denni_2_x ... ogace.html
