Výměna / vyčištění turba x17DTL (1.7TD)
Re: Výměna / vyčištění turba x17DTL (1.7TD)
Příspěvek od lukaskpd » 25 úno 2010, 15:46
nn nepomohlo ale troska vetsi tah to asi malo
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
m1lan
Příspěvek od m1lan » 26 úno 2010, 18:08
Niekde som cital ze to auto pojde o 30% lepsie.
Příspěvek od lukaskpd » 27 úno 2010, 21:01
hm tak to neviem ale je pravda ze to slo lepsie
radek_
Příspěvek od radek_ » 22 bře 2010, 20:40
tak jsem dneska zkusil prohodit za funkční váhu vzduchu a nepomohlo to... kontrolka se stejně sem tam rozsvítí a auto přestane tahat ... k tomu mi dneska spadl klínovej řemen... po nějakých 3 týdnech od výměny rozvodů docela síla :x :x :x .... takže jsem jim to v servise hodil na hlavu :lol: :lol: :lol:
ve čtvrtek mám domluveného chlápka s diagnostikou.. tak se uvidím... :)
Astra G 1.7 DTI, 2003
dada77
Příspěvek od dada77 » 27 bře 2010, 21:44
čau nevím kde jsi byl v servise ,ale jestli s tím máš problém tak zajed do servisu vedle doprvního podniku jak delají emise je tam bosch servis a je tam pán co je machr na diseli mě pomohl a ještě hodil pár rad je pravda že jsem zaplatil okolo 2tis.,ale myslím že se mi to vyplatilo zavada odstraněna a šlape už 1rok bez problémů 8)
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
radek_
Příspěvek od radek_ » 27 bře 2010, 21:49
Nebylo to v servise :) byl to otcovo známý co má diagnostiku :) což mi připomíná ...
diagnostika vyplivla chybu recirkulace výfukových plynů.... vyčištěn agr ventil... od té doby se kontrolka za 200km rozsvítila jenom jednou .. takže to zatím nechám a uvidím ;)
ale kdyby něco, aspoň vím kam mám zajet 8)
Příspěvek od lukaskpd » 27 bře 2010, 22:08
presne toto mi to pise tez te plyny a hadze to do nudzaku tak som zvedavy
radek_
Příspěvek od radek_ » 27 bře 2010, 22:17
a zkoušel jsi čistit ten agr ventil??
když jsem ho vytáhl byl zasranej jak nevim co ... tak jsem ho vyčistil čističem brzd ... a pořádně otřel ....Potom jsem teda chtěl vyzkoušet funkčnost a tak jsem zkusil zatlačit zespoda na ten ventil .. nešlo to.. tak jsem se pořádně opřel o chodník a už to začalo makat .. tak uvidíme :)
Ludekcom
Příspěvek od Ludekcom » 20 kvě 2010, 08:45
Zdar
a co takhle to EGR skusit úplně odpojit ? Kat není řízenej takže tam asi nebude elektronická vazba a auto pojede od spodu . EGR v nízkých otáčkách přepouští saze zpět do sání . ( zasrané motor ) Turbo bude foukat už od nízkých otáček , sice to 20 koní nepřidá ale motor je znatelně živější a hlavně si nepouštíte zpět do motoru humus
Příspěvek od mirda2908 » 20 kvě 2010, 15:28
egr je elektromagneticky tak nevim co by to udelalo vyskousej a dej vedet :mrgreen:
radek_
Příspěvek od radek_ » 20 kvě 2010, 15:49
elektromagneticky? ja myslel že funguje na podtlaku...??
Ale určitě až to vyzkoušíš dej vědět :)
Příspěvek od lukaskpd » 21 kvě 2010, 19:11
ja skusim to dnes odpojit
radek_
Příspěvek od radek_ » 21 kvě 2010, 19:23
dobrá dobrá :)
Tak pak dej vědět 8) jak se auto chová, co přesně udělat... atd :)
Ale to určitě bude chtít nějak upravit... Mě když blblo egr, tak mi svítila kontrolka a auto se hodilo do nouzáku ...
A jak teda pracuje egr? na podtlaku nebo elektromagnetický?
ferguson
Příspěvek od ferguson » 21 kvě 2010, 20:01
radek_ píše: A jak teda pracuje egr? na podtlaku nebo elektromagnetický?
Jak v kterém motoru. Někde je elektromagnetický (většinou u benzínu) a někde podtlakový. Já mám motor Y17DT (diesel) a mám EGR podtlakový. Jednoduše to poznáš tak, že pokud je k EGR přivedena hadička tak jde o podtlakový. Když hadičku odpojíš ucítíš i jak cucá :D :D :D
bylo:Opel Astra G Combi, 1.7DTI, Y17DT, r.v. 5/2000, barva stříbrná
je: Volvo V50, 1.6D, 80kW, rok 2005, barva modrá metal.
radek_
Příspěvek od radek_ » 21 kvě 2010, 20:12
No tak předpokládám že v rámci označení motoru je to stejné ;)
A jelikož tam hadičku mám, tak určitě maká na podtlaku :) Akorát mě zmátl mirda2908, kterej napsal že je elektromagnetický ...
