Divny zvuk pri cuvani
jareek
Příspěvek od jareek » 31 led 2010, 02:35
Tak a uz som tu zas :)
Pri zaradeni spiatocky a pomalom spustani spojky mi zacne chrapcat v motore (take nieco ako plech o plech), ale ked pridam plyn tak to prestane a niekedy mi to robi aj ked stojim na semaforoch a mam vyradenu rychlost...robi mi to zatial len v zime a znamy mi povedal ze to su nejake spojkove loziska alebo take nieco, je to mozne? lebo moc pekny zvuk to nie je a chcel by som vediet co by to tak mohlo byt :? Diky moc :D
Astra G 2000, 1,7TD tmavomodrá metalíza, klíma, ABS, el.okná, hmlovky, centrál, ďiaľkové ovládanie,...
Phrz
Re: Divny zvuk pri cuvani
Příspěvek od Phrz » 31 led 2010, 06:47
bych to videl spis na prevodovku, zkontroloval bych jestli je tam dost oleje taky
kamarek
Příspěvek od kamarek » 31 led 2010, 20:41
aky olej ma ist do prevodovky? mus byt origo opel - ktory doma urcite nemam, alebo nejaky iny (ina znacky) ale urceny do prevodoviek? Dik
jareek
Příspěvek od jareek » 31 led 2010, 23:30
Phrz píše:bych to videl spis na prevodovku, zkontroloval bych jestli je tam dost oleje taky
Si delas kozy :shock: na tom aute nebude asi nikdy vsetko na 100% a :) holiday...upravi sa rosenie, rozbije sa prevodovka?zo dna na den??? :o takto kamarati nebudeme :) ...ale aj tak dik za radu :D
