Motor mozes menit kazdy den.Len to musi byt s tym istym kodom motora. Napr X14XE mozes zamenit legalne iba s X14XE. Nemusis potom riesit ziadne papierovacky. Uz dva krat som menil X12XE v Corse. A nic som nedal nikde zapisovat. Proste sa pod kapotou nachadza to, co sa tam nachadzat ma. Je tam vyrazene X12XE.Nikoho viacej nic nezaujima. Ano, motor je nahradny diel. Mozes ho menit.Ale iba za taky isty ako tam od vyroby bol.
Keby tam chces dat iny, tak to uz je prestavba, a to by si potreboval povolenie od Dopravneho inspektoratu a vyjadrenie od Opla ze ten motor tam vobec moze byt.
vymena motora
Re: vymena motora
Re: vymena motora
A čo výrobné číslo...
Pri kontrole identity by si asi neobstál.
Re: vymena motora
Myslis asi kontrola originality. Motor je NAHRADNY DIEL. To mas ako keby si menil termostat. PRI KO sa pozera hlavne kod motora a VIN kod.
Re: vymena motora
presne a ople nemaju ident motora len oznacenie cize typ ak si vies vyriesit STK ze tam nemusis ist a mas to tak si tam kludne daj aj z20LET
Re: vymena motora
pokial je vyrobne cislo motora zapisane v dokladoch, tak treba vybavit zmenu na urade dopravy.Kraken píše:A čo výrobné číslo...
posledne roky sa ovsem do dokladov v SR zapisuje len typ motora, nie cislo
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
