Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
HonzP
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Příspěvek od HonzP » 11 pro 2009, 14:15
Pořídil jsem od uživatele Peternějakéčíslo kotouče Brembo a desky TRW. Destičky jsou spíš měkčí, přesně tak jak mi to vyhovuje, životaschopná kombinace.
Počítám že na tomhle autě už kotouče měnit nebudu :)
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
brhy
Příspěvek od brhy » 14 pro 2009, 10:13
pozeram citam a stale sa tu bavite o tom istom :lol: feroda vseobecne patria k najtvrdsim oblozeniam pre cestne podmienky ci to uz je ferodo performance DS a ci uz 2000 premium a tak dalej .. feroda maju najvacsi brzdny ucinok az po zahriati ale na druhej strane musim povedat ze brzdia nie ako ostatne nahrazky oblozeni .. je vela vyrobcov oblozenia ktory sa venuju tejto vyrobe napr. EBC brakes taktiez vyrabaju oblozeniama su kvalitne ale jedine s ich kotucmi na obycajnych je to 0 bodov . takze pokial chcete jazdit aj rychlejsie zakladnou podmienkou su kotuce a nie oblozenie cim tvrdsie oblozenie a sporotvejsia jazda tym sa vam kotuce pod tvrdym oblozenim nicia skuste si dat na obyc kotuce dajme to performanci a chodte si zajazdit na okruh po 3 jazdach budete musiet tie kotuce vymenit lebo budu tak prehriate a zodrate ze budu mat tvar vlnovky . Takze ak chcete jazdit rychlo a dost casto brzdite az na doraz zvolte trde oblozenie aj ked vam na zaciatku bude pozvolna brzdit a nebude to 100 percentne po zahriati si dozicite slast :D
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 14 pro 2009, 10:35
Já jsem dal komplet sadu Ferodo,destičky SL a naprostá spokojenost.Je to dostatečně účinné,žádný pískot jako u těch starých brzd,které po odmaštění pískaly jak u závodáku,kotouče to měly taky za pár.(tl.19mm,spíš míň)
Pro mne kdo chce aby vydrželi kotouče a aby to brzdilo hned a ne až po zahřátí je to good.Nejezdím jak magor abych musel furt brzdit a na závodní okruh se taky nechystám.
NOVON
Příspěvek od NOVON » 03 led 2010, 08:00
HonzP píše:Pořídil jsem od uživatele Peternějakéčíslo kotouče Brembo a desky TRW. Destičky jsou spíš měkčí, přesně tak jak mi to vyhovuje, životaschopná kombinace.
Desky TRW (LUCAS) vůbec nejsou měkké! Mám je a na autě,v létě pískají a brzdí až po zahřátí..Jinak dobré zkušenosti mám s kotouči TRW,FERODO,A.B.S...
brhy
Příspěvek od brhy » 08 led 2010, 11:30
novon vies preco ti piskaju a brzdia az po zahriati ??? lebo si ich splalil cize sa ti tam urobila tvrda vrstva
Příspěvek od Trdlo » 10 led 2010, 09:57
Zralok: číslo karoserie je ve VINU. Takže buď v OTP, TP, nebo pod kobercem a plastovým krytem na podlaze u dveří spolujezdce.
VIN ve tvaru W0L0TGF48YAXXXXXX - WOL = Adam Opel, 0 = běžné provedení, T = Astra, G = model G, F = výbava, 48 = typ (v tomto případě hatch), Y = model. rok (Y=2000), A = výrobní závod, následná X jsou číslem karoserie. :wink:
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 10 led 2010, 10:04
Chybí ti tam jedno X, VIN má vždy 17 znaků :D
Příspěvek od Trdlo » 10 led 2010, 10:06
Jsem je nepočítal - byl to příklad, ale oki, opravím. :)
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 10 led 2010, 10:07
Sem nic neřek :wink:
brhy
Příspěvek od brhy » 11 led 2010, 13:23
detailista :lol:
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 11 led 2010, 13:31
Pořádek musí být :D
Zralok
Příspěvek od Zralok » 17 úno 2010, 15:11
Trdlo píše:Zralok: číslo karoserie je ve VINU. Takže buď v OTP, TP, nebo pod kobercem a plastovým krytem na podlaze u dveří spolujezdce.
Díky 8)
+ nějakej VW k tomu
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 03 bře 2010, 22:40
tak to tu pročitam a nevim co koupit ,teda zatim uvažuju as budou pršule! jinak kdo co doporučite na 1.4 16v s ABS 4dira kotouče na predek..a ješte dotaz co se měni ješte dik za info.
adam09
Příspěvek od adam09 » 03 bře 2010, 22:46
nefakcenko
Příspěvek od nefakcenko » 04 bře 2010, 21:37
no kdo co jeste doporuči???
