Nemrznuca zmes do chladica
Re: Nemrznuca zmes do chladica
Příspěvek od milosh » 01 lis 2009, 21:07
Tema oznaceno jako Dulezite a presunuto z pokecu do sekce MOTORY 8)
Oťas
Příspěvek od Oťas » 01 lis 2009, 21:31
Já mám nějakou žlutou...nevim výrobce, ale asi něco co je tady. http://www.autotom.cz/nemrznouci-smes-chlazeni.htm.
Taky bych potřeboval vyměnit, tak jakou mi teda doporučíte? dík
Jeena
Příspěvek od Jeena » 20 lis 2009, 19:20
Teď budu asi za blbce, el jak vylejváte starou? Odděláte někde hadici a foukáte? kde?
Dík za info.
U minulejch aut sem to neřešil-stodváca furt vařila, tak sem jen dolejval, a u ostatních sem nechal co bylo, protože sem věděl, že auto pošlu do roka a do dne dál...astruli bych rád dýl... navíc tam mám bílou srajdu, trochu rezatou a měřák mi ukázal -2, tak musím měnit...
Příspěvek od Trdlo » 20 lis 2009, 19:26
Oťas: Modrou
Jeena: na pravém spodním rohu chladiče - na straně k motoru je červený plastový šroub - to je vypoušťák.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 20 lis 2009, 19:35
Dík... :wink:
Jeena
Příspěvek od Jeena » 20 lis 2009, 20:16
trdlo taky ď 8)
Slawat77
Příspěvek od Slawat77 » 25 lis 2009, 19:25
Tak nevim jestli sem ted neudelal poradnou blbost..
Prave sem dolil asi 4dcl chladici kapaliny antifreeze,akorat sem si nevsiml ze ten vocas v krame mi dal misto cerveny modrou :shock: Ted sem to potme dolival a vsiml si toho az kdyz to bylo nality.Mam tam jinak cervenou+ ted teda 4dcl modry.Co s tim?Vadi hodne?Hrozi neco nezadouciho?
diky za odpovedi
No tak sem to pro jistotu odsal z nadobky,a dolil to destilkou.Motor sem po doliti predtim nezapinal,tak snad se to tam nejako moc nerozmichalo.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 28 lis 2009, 22:41
urcite se s tim nic nestane
Shuya
Příspěvek od Shuya » 28 lis 2009, 23:01
pokial to je len troška tak to nerieš nespraví to nič :)
ktomu čo sa niekto pýtal na to vypustenie, cez ten šroub jak tu niekto písal, poprípade "ucpat" nadobku namisto vrchanka nejakou handru a fouknout 2-3x a vyleti jeste neco. Inak chcem sa spytat, niekto mi hovoril ze to treba po lete vyplachnut naliat destilku nechat prebehnut a vyliat a naliat antifreez, treba/netreba?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Příspěvek od Trdlo » 29 lis 2009, 09:08
Netřeba. :wink:
Proplach doporučuji jen v případě přechodu např. z modré na červenou, ale to můžeš i obyč vodou, nemusíš destilkou. :wink:
Shuya
Příspěvek od Shuya » 29 lis 2009, 09:33
dík trdlo ;) ale do benzínu stačí modrá/zelená nie? cervena sa dava do new dízlu tusim
Příspěvek od Trdlo » 29 lis 2009, 09:47
Do benzínu stačí modrá, zelenou tam nedávej!!! A červená je i v novějších benzínech, nejen dieslech.
Vlnkař
Příspěvek od Vlnkař » 16 pro 2009, 14:32
Ahoj.
Tak jsem dnes pri pohledu z okna (poletujici snih) usoudil, ze je na case zkontrolovat nemrznuci smes v motoru. Auto jsem koupil v lete a nevim co tam je. Merak nemam a tak jsem radeji hned koupil nemrznouci napln, nez abych stracel cas objizdenim dilen, kde by mi ho pujcili.
V krame byla klasicka otazka. Cervena nemo modra. V aute mam nejspis zelenou :-). Jelikoz jsem se pred nakupem radil s knizkou Jak na to Astra G/ Zafira a tam jsem se docetl ze do 09/00 je zelena od 10/00 je cervena. Mam model 03/03. Tak jsem koupil cervenou i pres to ze mam jinaci barvu kapaliny. Co jsem se docetl tady, tak to asi nebylo spatne rozhodnuti. NEBO TO BYLO SPATNE ROZHODNUTI?
Ale o co mi jde. Jak na vymenu. Bojim se teply motor vypustit a pak do neho nalit studenou ci teplou vodu. Preci jen je to prudka zmena teploty v bloku motoru. ANO CI NE?
Tak ze mam v planu, ze az prijedu z nocni, tak to vypustim a rano az se zbudim, tak za studena tam naliji normalni vodu na proplachnuti. Protocim motor a dle odstinu vypustene vody to kdyz tak z opakuji. No a pak tam naliji tu cervenou sra.ku.
Tak si myslim, ze bych nemel nic znicit. NEJAKE PRIPOMINKY, RADY? MAM PREHNANE STAROSTI OHLEDNE NALITI NOVE VODY(rozdilne teploty) DO TEPLEHO MOTORU? Abych priste nedelal zase zbytecnou praci.
Dekuji moc
Michal
Vauxhall Astra Comfort, rok 2003, motor: Z16XE, 1.6 16V, LPG, 5dv., tmavě modrá, radio: CAR 500
spermin
Příspěvek od spermin » 16 pro 2009, 20:11
90°C ven a 20°C dovnitř neuškodí.
gryzli
Příspěvek od gryzli » 03 úno 2010, 17:35
Nazdar panove,
Mam dilemu :cry: Kupil som 4L originalnu GM oranzovo cervenu kvapalinu, zistil som vsak ze teraz mam v chladici zelenu. Chcel som to ist vymenit a v Autotrednde mi predavac povedal ze v pohode to mozem miesat, ale moc sa mi to nezda, ked v knihe "Jak na to...." som sa docital ze cervena je az od r.v. 2000, ja mam Astru G r.v. 1998.
poradte ci mozem v chladici vymenit cervenu za zelenu :cry:
Dik
