OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
kott2
Re: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Příspěvek od kott2 » 22 říj 2009, 20:14
Je tu niekto zo zilinskeho kraj kto by mi vymazal chybu airbagov
mr.login
Příspěvek od mr.login » 27 říj 2009, 20:27
Cauves chlapi, at hledam jak hledam, tak to nikde nachazim... Mam problem s interfacem a Tech2... Mam ho asi dva dny, dostal jsem k tomu soft OT2 a mam ho stazenej i v CZ, ale nejak mi to nechce makat. Zapojim do COM1, prdnu interface do zasuvky v aute, zapnu zapalovani, otevru program OT2 a vyskoci mi tam hlaska: Interface nenalezen, zadna odezva...
Je na to nejakej postup, nebo tak neco? nevite proc mi to nekomunikuje?? Diky za rady a tipy...
Mam tohle: http://www.obddiagnostika.cz/specialni- ... tech-2.php
PS. Mam stolni pocitac s OS Windows XP. A na jednom z PC mi to pise hlasku: Pozadovany sitovy prostredek nebo zarizeni, nebude nadele k dispozici. A na druhym se to neukazuje a stejne to nejde... Kejbl je fungl novej... Diky za moc za rady :mrgreen:
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
adam09
Příspěvek od adam09 » 27 říj 2009, 20:44
zkus jít do nastavení jestli je tam nastaven COM 1
a zkoušíš to při připojeném autě ?
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 15 lis 2009, 16:45
nevim kam to dat tak treba sem :D
nahodou sme narazil na toto :) http://www.motordiag.cz/produkt/adapter-opel-tech2-usb co na to rikate?? ma to cenu kupovat? bohuzel muj notas je uz novejsim a COMport nemaa tak schanim na usb
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
adam09
Příspěvek od adam09 » 15 lis 2009, 17:15
Na aukru todle maj za 1100 ,-
MaraB
Příspěvek od MaraB » 15 lis 2009, 17:24
pepik píše:nevim kam to dat tak treba sem :D
No i za tech 1100 to jsou vyhozene penize. Precti si neco o Opel Tech 2 a USB, nez si to koupis. Na vsech forech je toho spousta. Hledej klicove slova : Opel, Tech, USB, PepaS, MaraB
pepik
Příspěvek od pepik » 15 lis 2009, 20:38
takze bych to nemel brat? :( ta cena je hooodne lakavaa :)
MaraB
Příspěvek od MaraB » 16 lis 2009, 00:30
ale jo, klidne si to kup, cena je lakava .. jen se pak nediv, ze ti s tim polovina modulu v aute nebude komunikovat :mrgreen: no ale nekup to za ty prachy :mrgreen: - viz http://www.marab.wz.cz/index2.html sekce UPDATE O USB. Ale uz to tu pisu opravdu naposledy :roll:
ing7
Příspěvek od ing7 » 20 lis 2009, 22:57
kde mám stáhnou diagnostiku na opel děkuji
adam09
Příspěvek od adam09 » 20 lis 2009, 23:19
na aukru viz výše ..nebo k někomu aby ti to napíchl..ale začátek je mít NTB s připojením COM RS232
mr.login
Příspěvek od mr.login » 09 led 2010, 20:05
adam09 píše:zkus jít do nastavení jestli je tam nastaven COM 1
Zkousel jsem to na COM1 - COM4 a ani jeden nefunguje, zkousel jsem i jine modely aut a nic.
Zkousel jen pri zapnutem zapalovani...
Daignostika VAG-COM
Příspěvek od HerryCZ » 09 led 2010, 22:15
Nebudes mit neco spise s tim kabelem. Dle toho co popisujes by melo vse fungovat bez problemu. Jeste me napada, ze rada notebooku co ma RS232 (COM port) ho maji resen pres USB->RS232 prevodnik, ktery dela problemy prave diagnostickym kabelum kvuli nedodrzeni casovani. A tim padem nemaji plnohodnotny RS232. Jeste je moznost zkusit nejakou kartu (RS232 radic) do PCMCIA ci Expres Card slotu.
EDIT: V pripade desktopu bych asik vyloucil neplnohodnotny RS232 -> kabel asi blbe funkcni. Uz si vubec nekdy ten kabel videl fungovat ??
Oťas
Příspěvek od Oťas » 09 led 2010, 22:27
Ideální pro ty kdo nemají COM port je např. http://www.nejlepsiceny.cz/ostatni-pris ... rdbus.html
Taky jsem tuto kartu používal, než jsem pořídil starší noťas HP nc 6120 s COM portem.
maikl.profik
Příspěvek od maikl.profik » 12 led 2010, 17:59
Zdravim ve spolek.potreboval bych pomoci s diagnostikou..vcera jsem si ji prevzal na poste za 4150,- je to opel scanner ,dosel kabel s usb portem a extra zabaleny prevodnik na starsi typ zasuvek..(obednavano z www.obddiagnostika.cz) software nedosel,zkousel jsem vsechny mozny programy,nejde nenacte :-( usb konektor se asi nainstaloval sam ale asi to neni uplne ono.. (mam win7) muze mi nekdo poradit kde sezenu nejakou instalaci toho kabelu + program na diagnostiku.moc se v tom nevyznam ale zkousel jsem ABCom,opel tech2 cz , autoscanner opel 1.0.1.71 , OpCom090714 a nic :-( vsechny jsou nejspis na com porty nebo proste neco delam spatne...prosim o radu,popripade nekoho kdo by mnel cas mi to nastavit (okres beroun a okoli),prijedu...jeste neco k autu:Opel astra 2001,1,4 16v hatchback,budu rad za kazdou odpoved.diky Michal
MaraB
Příspěvek od MaraB » 13 led 2010, 23:35
Pokud chces dobrou radu, tak vyuzij moznost vraceni zbozi prodejci do 30-ti dnu bez udani duvodu :-) To budes mit nejlepsi reseni .. A porid si neco rozumnejsiho za mene penez ;-) Detaily pres SZ.
