Změna podsvícení rádia, ovládání oken a volantu
- milosh
- Administrátor
Diskuse k tematu na www.astra-g.cz
Hezké, nenašel jsem tam hlasování. Rádio žel origo ale nepoužívám, ovládaní volantu nemám, tak jen ty okna, to asi někdy udělám....
Re: Změna podsvícení rádia, ovládání oken a volantu
heja a nevíte někdo jak to je když mám ovládání pod volantem a koupím si jiné rádio... bude to ovládání fakčit na to nový rádio.. který nebude origoš...??!!!
funguje na to třeba vdo dayton 2304 , nebo to musí být u rádia psané že podporuje ovládání volantu a display po použití redukce.
- Marťas-Pupík
Jen bych se chtěl zeptat....ty SMD Led diody jsou už přímo na 12 V nebo se k nim musí přidávat odpor? Jde mi konkrétně o ty SMD v ovladači oken u řidiče. Díky.
ku kazdej diode ti treba odpor....
Pri zmene podsvietenia ovladacov el. okien, tam mozes kludne ponechat povodne odpory, a vymenis len diodu kus za kus.
Treba si uvedomit, ze dioda svieti pri cca. 2 - 3,5 V a napetie v aute mas pri nastartovanom motor cca. 14,2V
A prave ten odpor ti to napetie znizi.
škoda ze v navodu není napsano ze radio musí běžet a hrat po odpojene baterce se mě pustilo do stavu kde nehraje (neoriginalní) tak sem myslel ze mam napajeno opačne i kdyz me to bylo divné tak sem to prepajel znova vše a kdyz to nešlo tak sem si idiot rovnou rikal proč sem to nepromeril zda jde do ovladaní na volantu vubec proud takze takove hraní zbytečné
Astra 1.7 Dti , Y17DT (isuzu) , r.v. 2002
Může mi někdo poslat odkaz na pájku, kterou bych přiletoval smd diody? Mám jen klasickou trafo pájku a s tou by to asi moc dobře nešlo
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Díky, to vypadá dobře.. zkusím se poptat známých, třeba někdo má a pujčí
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
nebo zkusit http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... _29992.htm
zda ještě někde bude ...
