Problém s VDO DAYTON 2304
langdon2
Re: Problém s VDO DAYTON 2304
Příspěvek od langdon2 » 03 črc 2009, 09:08
Hribek to zabil...... :) :lol: :lol: :lol:
Miguello
Příspěvek od Miguello » 03 črc 2009, 09:26
Tak já jako problém házím že se mi tam špatně dává (to rádio) :lol:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 črc 2009, 08:44
radio mi vypisuje sem tam service allert a pipa......Co to odomna chce? :lol: :lol: :lol:
Mu dam taky servis.....poskacem po nom.... :twisted:
Salám
Příspěvek od Salám » 08 črc 2009, 10:43
Najeď do setupu (stisknutím a držením tlačítka DISP) a najdi tam položku "SERV ON/SERV OFF" samozřejmě zvol SERV OFF a mělo by to přestat..
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 črc 2009, 10:52
Aha...dakujem...Skusim..A co toto vlastne znamena? Co to ma signalizovat?Ze ma ist auto do servisu?Sak a odkade to radio moze vedet?Co rata rok? Alebo ako....hmm?
Salám
Příspěvek od Salám » 08 črc 2009, 11:07
Ta funkce bere rychlost auta (kterou je třeba např.na zesilování podle rychlosti) a po určitém počtu odjetých km rádio hlásí že má auto jet do servisu no..v jakých intervalech a po jaké době to hlásí přesně nevím, ale v návodu to někde napsané určitě bude, musel bych pohledat :wink:
Miguello
Příspěvek od Miguello » 08 črc 2009, 11:52
Obávám se že v návodu to není, taky jsem hledal.
Měl jsem ho totiž asi jen týden nebo 14 dní a hned mi začalo pípat, a to jsem s ním najel max. 500km, takže pokud to skutečně má vztah k servisním intervalům, bere si to info asi odjinud, nevím.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 srp 2009, 14:27
Neviete kde zasa moze byt problem? Autoradio sa zapne iba klucom, vypnut ho ide iba vybratim panelu, a vobec mi ziadne gombiky na paneli nereaguju...iba ked stlacim 2 tak sa da MUTE, ..pridavat hlasitost a prepinat pesnicky mozem iba na volante...Ale prepnut album na MP3 sa z volantom neda prapat.....
Jebnem to radio o zem.....Najvecsi shit co som kedy videl..... :?
Miguello
Příspěvek od Miguello » 13 srp 2009, 14:36
Zkus pročistit kontakty.
Jinak mně už více než rok funguje naprosto spolehlivě.. (musím zaklepat..)
Hribek
Příspěvek od Hribek » 13 srp 2009, 14:46
Vyser se na kontkaty a opravdu už s tím JEBNI o zem myslím že to je jedinná radost kterou si s tímto shitem můžeš dopřát :lol:
Salám
Příspěvek od Salám » 13 srp 2009, 14:50
zkusit vytáhnout pojistku či odpojit baterku..jestli se nevzpamatuje..
Jinak jak píše Hribek - jebnout s tím o zem anebo ještě lépe ho náhodně upustit tak min.z 6tého patra :lol:
Miguello
Příspěvek od Miguello » 13 srp 2009, 14:56
Je blbý, když je něco k vzteku, ale spíš bych se snažil problém vyřešit než všechno hned vyhazovat.. Samozřejmě jestli na to máte, tak si vyhazujte co chcete a třeba i opakovaně :lol:
Jestli se nepletu, tak langdon v jiném vlákně psal že na ISO od rádia něco připojoval, už si nepamatuju co, takže nevím, jestli to je relevantní, ale to už musí zvážit on.
Marky
Příspěvek od Marky » 13 srp 2009, 16:02
Pojistka by mohla pomoci, ale osobne si myslim, ze tyhle radia co maji opakujici se problemy budou spatna serie na konci vyroby. Kdyby mi to takto delalo, tak ho taky vyhodim, ale ono je uz pres 2roky v pohode a ja jsem spokojen. Jen pro zajimavost, jeste driv nez jsme to zacali davat do aster, tak uz to meli davno ve vectrach B a tam si nestezuji.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 srp 2009, 16:39
Hmm, no tak radio uz ide v pohode...Vytiahol som poistku, č. 34 dal ju spet a radio uz ide. Ked to spravi este raz, tak bude v sekcii darujem, ale tak po kustickoch.....
Takmerstarec
Příspěvek od Takmerstarec » 17 říj 2009, 22:43
Takze pan langdon2 uz Vam funguje ? Teda myslim az dodnes bez poruch ?
