Přesně tak lepší než na to furt myslet!!!!!!!Pleshoun píše:No otočíš klíčkem... vybereš cdčko... vložíš do přehrávače... vzpomeneš si na pásy... zařadíš... no myslím že je to tak akorátVojta píše:a to čekáš 20 vteřin než se rozjedeš?
Celorocni sviceni - uprava zapojeni
No tak naštěstí hlava děravá nejsem, takže na to nezapomínám ...Opelík píše:Přesně tak lepší než na to furt myslet!!!!!!!
A pokud by mi chtěl někdo říkat, že se na to může zapomenout, tak s tím souhlasím, ale to a samé se může stát, když vám přestane fungovat automatické rozsvěcení světel a výsledek bude stejný, že pojede bez světel
Re: Svícení
A co kdyz Ti v noci chcipne motor, treba v krizovatce? To jako jsi pak 20 vterin neosvetleny, to neni zrovna moc dobry napad .Opelík píše: Automaticky rozsvítí světla cca 20 vteřin po otočení klíčku.
nene.... nastartujěš, zařadíš, rozjedeš se, hledáš pás, najdeš pás, přípoutáš se, pustíš rádio, zapneš světla a si na první křižovatse u barákuPleshoun píše:No otočíš klíčkem... vybereš cdčko... vložíš do přehrávače... vzpomeneš si na pásy... zařadíš... no myslím že je to tak akorátVojta píše:a to čekáš 20 vteřin než se rozjedeš?
- milosh
- Administrátor
Jako ja vam nevim, sivitim uz celorocne nekolik let a nikdy jsem na to nezapomel, jo nekdy jo, kdyz jedu do kramu 100 metru po sidlisti
Podle me by to clovek mel mit nauceny stejne jako si da pas, protoze pak sednes do jiny kary, automat spinac nikde a budes se divit az ti to fikove reknou proc nesvitis...
A hle... body dole a to jen za to ze si byl rozmlsaný na automatické rozsvěcení světelmilosh píše: a budes se divit az ti to fikove reknou proc nesvitis...
Nene.... nastartuješ, připoutáš se, zapneš světla, zařadíš a jedeš ...manli2 píše:nene.... nastartujěš, zařadíš, rozjedeš se, hledáš pás, najdeš pás, přípoutáš se, pustíš rádio, zapneš světla a si na první křižovatse u baráku
Ale takto by jsme se hohli hadat, jako to kdo dělá a nakonec stejně zkončíme u toho, že každý udělá to a samé, jen v jiném pořadí
Re: Svícení
Když ti chcípne motor otočíš spínačem na světla a světla se rozsvítí!!!!Marky píše:A co kdyz Ti v noci chcipne motor, treba v krizovatce? To jako jsi pak 20 vterin neosvetleny, to neni zrovna moc dobry napad .Opelík píše: Automaticky rozsvítí světla cca 20 vteřin po otočení klíčku.
Ty Vojto ako sa dostanem k tej svorkovnici? Musím dať nejak dole poistkovú skrinku a je to za ňou?Vojta píše:nevim jestli je osazená pojistka....
jinak ta svorkovnice je omotaná černou lepenkou...
<img src="http://astra.quattro.cz/image/dennisviceni2.jpg" />
Dnes som pozeral ten konektor, buhožiaľ nemám ho tam a nemám ani osadenú poistku č.32. Je to možné zapojiť aj bez toho konektora? Tých vodičov je tam neúrekom, je možné žeby tam boli dva vodiče rovnako sfarbené? No začínam mať z toho husiu kožu Prosím poraďte.
Re: Celodenní svícení
Ešte jedna otázka. napr.svorka 31 hnedý vodič. Ten vodič ide do poistkovej skrinky a poistky pod č.31? Alebo to nemá s poitkovou skrinkou nič spoločné. Moc tomu nerozumiem kua.V.Simr píše:System,který jsem použil jsem zakoupil v prodejně autodoplňků a má název ARS-01 Vyrábí to ZETRON s.r.o. Třebíč www.zetron.cz
Relé má jeden konektor se čtyřmi vodiči a pak dva silové konektory pro sepnutí světel.
Konektor ARS 01 ............. orig.konektor v autě
žlutý drát................................spojit..................modrozelený(mazání)
černý.................................................................hnědý (sv.31)
červený, přes spinač,............................................černý (sv.15)
bílý zůstane nezapojen
1.silový konektor.....................spojit........................červený (sv.30)
Na druhý silový konektor připojit tři dráty (3x rozbočit)
První drát................................spojit..........................žlutý (sv.56)
Druhý drát.....................spojit přes diodu.........šedočerný silný(sv.58)
Třetí drát.......................spojit přes diodu..................poslední volný.
Poslední volný(už si nepamatuju barvu) je osvětlení SPZ a osvětlení palubovky. Kdo nechce aby mu to ve dne svítilo,nemusí to zapojovat,ale večer to musí zapnout manualně vypínačem světel.
Souprava obsahuje jen jednu diodu a v případě zapojení i SPZ a palubovky je potřeba si ještě jednu přikoupit.
Doporučuji aby to zapojoval ten,kdo má aspoň základní znalosti autoelektriky.
Pokud tam originál konektor nemáte,je potřeba podobným způsobem zařízení připojit k vypínači světel a správné dráty si najít problikáním zkoušečkou. Barvy by měly být stejné, ale nezkoušel jsem to a nemohu za to ručit.
V.S.
