Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
FAQ typu: Airbagy, SAFE, druhé zamčení, svícení v kabině apod. jsem už tu taky navrhoval.....
To je ale práce pro módy, ne?
jo
No to není...APíčeK píše: To je ale práce pro módy, ne?
A navíc, jelikož jsi kamarád a víš že toho máme moc, mohl by jsi se toho s tobě vlastní iniciativou a ochotou pomoci druhým pustit, ne.
..a na Tobě je taky vidět, že toho máš taky hafo, protože Tvá věta nedává smysl (pokud si teda člověk neodmyslí určité sémantické nesrovnalosti)
Tak jsem to zkoušel s tím prošvihnutím doby na druhé zamčení, a je to tak, jak jste psali výše. Stačí odemknout a znovu zamknout, a druhé zamčení jde .
A ještě jeden postřeh s elektronickým zavíráním: klasickou spojku na kablíky jsem osazoval už před třemi léty, nepozoroval jsem ani v zimě, že by baterka nějak trpěla větším vybíjením. Magické oko na baterce je sice pořád černé, ale startuje dobře. Asi před měsícem jsem namontoval davidův TID modul s měřením napětí v síti, a při provozu ukazovalo napětí do 14,3 Voltů. Výš to nevylezlo. Ale teď po namontování modulu s MOS-FETem a zrušení rychlospojky vyleze napětí i na 14,5 Voltu. Vím, jsou to jen 2 desetinky, ale i to baterce při nabíjení pomáhá. Taže na tom postupném vybíjení něco bude.
Čili úpravu můžu všem jen doporučit
Já mám při jízdě s ventilátorem na 1. stupeň a bez klimy a budíků 13,7V a je mi to úplně jedno. Problém budu řešit pokud nastane. Zatím startuju i funguju v pohodě a snad to tak zůstane.
(Tím nemyslím nic špatného, aby si někdo nemyslel že haním někoho že tady řeší ho.adiny, vždyť já kvůli PP napsal dotazů alelůja Tak to neberte špatně, dík.)
Tak jsem si to před 3 dny dodělal do Zafiry na 4 okna a pracuje to nádherně. Díky Romanovi za návod a vůbec za ten super nápad.
Zafira, 1.8 16V benzin, X18XE1, výbava elegance, LPG, tempomat
- milosh
- Administrátor
2 marel: nejvic si to vychutnas kdyz nekde zaparkujes a nechas okna dole a odchazis a vidis jak ti na auto nekdo cumi a divi se ze je nechavas otevreny, tak udelas cvak cvak dalkacem a dotycny bude jeste dlouho dumat s otevrenou pusou jak jsi to dokazal
Ahoj lidi tak sem na to tady koukal a je to super věcička ale sám si na to nevěřim, byl by někdo ochoten to a) sestavit a za b) namontovat? Samzřejmě ne zadara!!! Nejlépe pokud to umí někdo co nejblíž DC, nebo nevím jak dlouho to trvá ale asi pojedu někdy během 14 dnů do Prahy ... nebo případně pak až na sraze v hradišti... Dyžtak pls SZ. Díky
Jinak klobouk dolu před tvůrci a montéry tohohle zařízení, je vidět že sou tu fakt borci no
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
zdar taky na to koukam pročtenych 44stran a nevím kde mám hlavu vidim o na romana.K at stím neco uděla on aš bude to 5tikylo tak do toho jdu pánové poklona aš na zem!!!
Montoval jsem to do dvou aut a ve dvou autech sem ,,ústně" asistoval a ve všech v pohodě.
Není se čeho bát, návod od apika pochopí opravdu každý(který mi k tomu přiložil apik). Chce to dělat v klidu nepospíchat
Adame sorry, ale našli se i tací, kteří nepochopili....
- denny
Napiš Trdlovi-100pro se domluvíš. .Buď Praha nebo i jinde,uvidíš!tesyno píše:Ahoj lidi tak sem na to tady koukal a je to super věcička ale sám si na to nevěřim, byl by někdo ochoten to a) sestavit a za b) namontovat? Samzřejmě ne zadara!!! Nejlépe pokud to umí někdo co nejblíž DC, nebo nevím jak dlouho to trvá ale asi pojedu někdy během 14 dnů do Prahy ... nebo případně pak až na sraze v hradišti... Dyžtak pls SZ. Díky
Adme-no tak nevím nevím ale diky foru jsem si zatím par maličkostí udelal sám jinak bych nevedel vubec o co jde....
muže te mě dat link na navod od apíka nebo napsat aspon stranu?? moc dík
Strana 21 příspěvek druhý.
Příspěvek od RomanK
Ten první obrázek to je jen schéma zapojení, ty dostaneš jen krabičku se třemi dráty. A ty zapojíš do těch dvou koncovek (obr 2 a 3 ) pomocí samořezných spojek.
krabičku myslím to co sem si objednal od Apika - nevím zda to ještě vyrábí.
Příspěvek od RomanK
Naposledy upravil(a) adam09 dne 07 srp 2009, 15:16, celkem upraveno 1 x.
