Jak odpojiť pípanie???
RomanK
Re:
Příspěvek od RomanK » 15 črc 2009, 22:55
peter71 píše:Jednoducho odpojit pipanie je mozne prehodenim spinacov dveri, napr. vymenit spinace lavych prednych a lavych zadnych dveri. :) Ten spinac na vodicovych dverach totiz spina dva kontakty, svetlo aj pipanie a spinac zadnych dveri spina iba svetlo. :D
V tomto případě nelze zamknout na druhou polohu.
palix
Re: Jak odpojiť pípanie???
Příspěvek od palix » 17 črc 2009, 11:38
Ono s tým rádiom a pípaním to asi tam má byť. Rádio, hlavne kvôli batérii a pípanie - pre zábudlivých - ako ja ;).
Len ten tón je fakt nie práve najkrajší. Keď si spomeniem na známeho Mazdu 626 r.v. 1992 - kedysi dávno, tak tam bol taký nádherný zvuk upozornenia pri nezavretých dverách - lahodilo to ušiam ;).
jackhb
Příspěvek od jackhb » 01 srp 2009, 12:26
Zdar
Řešil to někdo u astry g 98 se ? Sem se do toho pustil, všechno v pohodě ale za krytkou jenom kabely a všechny červený :-D žádný dva konektory, nevíte jak na to ?
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
kukajz
Příspěvek od kukajz » 02 srp 2009, 15:33
:lol: :lol: Mne by sa lubilo, keby to hlasilo slovne: "ding-dong - mate zapnute svetla"
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
jackhb
Příspěvek od jackhb » 03 srp 2009, 16:23
To ste to fakt nikdo neřešil u starší astry? Mě ten zvuk už totálně jebe. Asi ty dveře rozeberu do šroubku a s tim bzučákem udělám krátkej proces přes ocelovou trubku.... :P
Příspěvek od Frydex » 03 srp 2009, 18:37
ten bzučák asi těžko bude ve dveřích :D
Vindo
Příspěvek od Vindo » 20 pro 2011, 20:52
ahojte...mám otázočku: ked vyberiem kluc zo zapalovania a otvorim dvere, tak mi to pípa, čim upozornuje, ze mam kluc v zapalovani, aj ked je vybraty. dá sa to nejako opravit, alebo co s tým treba robit. nechapem preco to pípa aj ked mam kluc vybraty. ked to pípa, nemozem ani zamknut auto, pretoze system si myslí, ze mam kluc v zapalovani. no az po nejakej chvilke to pipanie prestane, ale to tiez nie je ziadna vyhra vystupit z auta, vypocut su píííííííípanie na cele sidlisko a ked prestane, potom zamknut...
p.s.: je to pípanie kluca zapalovania, nie svetiel (ak by sa chcel niekto spytat, ci mi nahodou nepipaju svetlá)
dakujem za odpoved
Opel Astra G sedan 1,4 16V
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 pro 2011, 20:59
Viděl bych to na přidřenou klíčovou vložku v zapalování - zůstává viset i při vytaženém klíčku. Studuj tady na fóru demontáž vložky zapalování.
Vindo
Příspěvek od Vindo » 20 pro 2011, 21:09
dakujem..ono nieco na tom bude..niekedy mi ide tazsie vybrat kluc
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 pro 2011, 21:19
Pro rychlou pomoc tam stříkni trochu WéDéčka (ale nee tolik, že ti olej bude kapat na nohy). Je to ale jen na chvíli, po čase bude problém zpět. Měj nachystaný hadřík na pravidelné otírání klíčku od oleje.
Vindo
Příspěvek od Vindo » 20 pro 2011, 22:00
vďaka...ráno to skúsim..preventívne kúpim aj FAB olej, ale vidím to asi na rozobratie.
