INSP - lze zapnout?
siminkuv
INSP - lze zapnout?
Příspěvek od siminkuv » 30 črc 2009, 20:43
Ahoj, ještě jeden dotaz. Někdy se mi podaří přejet olej klidně i o 5 000 km a více, nezobrazuje se mi INSP na astře, lze toto jednoduše bez TECH II a servisu zapnout? Jakto, že se to nezobrazuje? :-(
Opel Astra Carravan 2.0 DTI 16V - Y20DTH - r.v. 2003
Dj.radim
Re: INSP - lze zapnout?
Příspěvek od Dj.radim » 30 črc 2009, 20:46
Jedině OP-COM nebo origo Tech 2 8)
siminkuv
Příspěvek od siminkuv » 30 črc 2009, 20:50
tzn. že mi to tam raději někdo vypl nebo se to u těchto aster vypíná? Kdo ví co bylo s autem, kdybych to chtěl zapnout, tak tam určitě INSP bude zobrazovat stále ;o)
Příspěvek od Mike.S » 30 črc 2009, 20:52
INSP nemá s výměnou oleje nic společného, to si musíš hlídat sám, tady máš víc k tomu InSP:
je to z knihy "Jak na to"
siminkuv
Příspěvek od siminkuv » 30 črc 2009, 20:54
To vim, ze to nema nic spolecneho, ale s astrou najezdim docela hodne, tak pak clovek nehlida ani tech 15000km, nemyslel jsem jen olej, ale menim filtry apod. a insp by byl dobry pomocnik ;o)
Příspěvek od Mike.S » 30 črc 2009, 21:03
jo, tak jestli se dá nějak nastavit délka InSP intervalu tak to nevím, třeba Ti poradí Trdlo nebo denny
siminkuv
Příspěvek od siminkuv » 30 črc 2009, 21:07
Nene, myslel jsem jen ten INSP zapnout ať nemusím sledovat jestli mám nahrkaných 15000 ani ted sám nevím kolik má astra nahrkáno ;o) INSP by mě alespoň upozornilo, že bych mohl už jet do servisu ;o) Myslel jsem, že se INSP nedá zapnout nebo pokud dá, že se to nemusí přes origo OPEL TECH
Příspěvek od Mike.S » 30 črc 2009, 21:11
já jsem myslel, že si ho nastavíš třeba na těch 15t km, což bývá interval výměny oleje, vyměnil bys zrovna olej a až by nastal čas výměny oleje, tak by se Ti rozsvítilo InSP, nebo jak to myslíš Ty? jakože zapnout ho na trvalo?
siminkuv
Příspěvek od siminkuv » 30 črc 2009, 21:14
Nene, prave ze by se mi INSP zobrazoval tak jak ma, jenze mam nahrkanych skoro pres 100 000 a nikdy mi INSP nesvitil :-( Proto jsem si moc casto neuvedomoval kolik mam nahrkanych a ze bych mohl uz vymenit filtry, olej apod. Takže abych to shrnul, chci aby mi tak jak je to popsáno v knížce, zobrazoval na tachometru INSP vždy když je tedy potřeba navštívit servis, takže při prodeji auta INSP někdo asi vypl a já se jen ptal, zda-li INSP mohu zapnout i já bez toho, aniž bych navštívil někoho s diagnostikou, kdo by mi to zapl. Myslel jsem něco jako, když vyměním OLEJ, 4x otočím klíčkem, zatroubím a INSP bude počítat od nuly :-)
Příspěvek od Mike.S » 30 črc 2009, 21:17
aha už to chápu, tak InSP vynuluješ tak jak je napsané v knížce, ale nevím jestli to nulování funguje i bez toho aniž by InSP svítilo, počkej na Trdla, on bude vědět :wink:
siminkuv
Příspěvek od siminkuv » 30 črc 2009, 21:23
jj, počkám, právě to myslím, že bych ho třeba teď vynuloval a třeba se mi po těch 15000km rozsvítí, ale taky je možné, že ujedu 40000 a INSP svítit stále nebude :-)
Příspěvek od Frydex » 30 črc 2009, 21:31
INSP se nastavuje vždy na daný počet kilometrů, třeba ho máš nastavený až na 200.000 km.... je třeba to píchnout na noťas a nastavit si příští hlášku INSP, mám pocit, že se to musí po každém smáznutí této hlášky z počítadla :wink:
Příspěvek od Trdlo » 30 črc 2009, 21:33
No nemáš to zakázaný, ale někdo na diagnostice nastavil šílenej stav km, proto se ti to neukazuje. Budeš muset za někým, kdo má opcom, nebo Tech 2 a nechat si to nastavit správně. :wink:
Příspěvek od Frydex » 30 črc 2009, 21:57
A nebo si myslím, že hláška INSP už proběhla, byla smazána podržením čudlu v přístrojovce, ale nikdo už nestaral a nenastavil další zobrazení při určitém počtu najetých km..... :wink:
Příspěvek od Trdlo » 30 črc 2009, 21:58
Když to uděláš jen přes přístrojovku, po dalších najetých 15tis. se to samo ukáže znova. :wink:
