Rada ohledně CORSA C 1,0 12V nebo 1,2 16V
Zdravím pánové,
chtěl bych poradit ohledně Corsy C
Jedná se mi hlavně o radu ohledně motoru buď to 1,0 12V nebo 1,2 16V
Jestli někdo máte zkušenosti s porovnáním
Popřípadě kdyby jste někdo o corse 1,2 16V (k té se přikláním) tak mi dejte vědět, inzeráty koukám taky.
Ale třeba z doslechu nebo sousedství a tak
Je to auto pro rodiče místo felicie
Díky
Díky
Re: Rada ohledně CORSA C 1,0 12V nebo 1,2 16V
Můj osobní názor je 1,2, V Astře máme ještě tu slabší verzi (48kW) a spokojenost. Jianak Yankova Bobinka je 1,0 a je s ní také spokojený...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Mam stejnej dotaz
S tim rozdílem, že mně se jedná o Béčkovou Corsu - jako má Yanek.
Lepší 1.2 8V nebo 1.0 12V? Ten litřík má menší objem (nižsí pov. ruč.) a vyšší výkon.
Co radíte vy?
Co radíte vy?
A aj mensiu spotrebu bude mat te litrak....
OHC ti bude viacej papat v meste.....Ale zasa to ma zvuk jak vysavac.
tak všem litr dobrej na to mý ježdění stačí denně 50 kiláků spotřebu umim někde kolem 5 litrů můj kolega jezdí za 4,5 ale ten nejezdí víc než 90 já stabilně lítám kolem 100-120 ale stejně bych vzal dneska radši 1.2 16v ten 8 ventil nebrat moc žere a neni tak živej a v cečku ber určitě 1.2 16v co vim z corsa fora tak po 150000 začínaj litry umírat jinak bacha co mi říkal berry každá druhá c corsa má problém ze sloupkem řízení
Corsa padla, bude to možná další G .
Ale to nezáleží na mě, ale díky za názory a rady
Za mě prosím lock
Za mě prosím lock
já to spíš přesunu to se bude ještě hodit
Porovnávat sice nemůžu protože v 1,2 jsem nejel. Ale měl jsem v bazaru na jaře dvě Corsy 1,0 (jdna pětidvéř a jedna třídvéř)
Neni to sice kdovíjaká závodnička, spíš takový městský apříměstský přibližovadlo. Ale ze z hromady různých tříválcových motorů který mi prošly rukama měla právě Corsa nejtižší a nejkultivovanější chod, což mě velmi mile překvapilo a samozřejmě se to výrazně projevuje na komfortu.
Výkon neni sice nejvyšší v tom asi vedou Japončící (např. mam výbornou zkušenost s Toyotou nebo Daihatsu - licencovaný motor taky od Toyoty), ale Corsu s motorem 1,0 mohu s klidem vřele doporučit.
https://www.automilacek.cz
šel bych do astry 1,4. Nevím jak to ti staříci dělaj,ale tatí jí kupoval před 2 roky novou a včetně zimy mu spotřeba nepřekročila 5,5l/100km. Najeto zhruba 35000km, bez poruchy.
No za mě - NEZAMYKAT .
Dost přemýšlím o Béčku 1.0 12V. Spotřeba kolem 5l je pádnej argument...
Slyšel jsem, že na Béčku dost reznou nosníky... Na co si dát ještě pozor?
Na Corsa foru se mi nějak nelíbí...
My doma mame Corsu B a spotreba okolo 5 litrov.Ale v meste rataj takych 6,5
Zdar, brácha by si chtěl pořídit corsu 1.2i r.v. 98. Jak si vede motorově? A jsou s ní nějaké problémy? Dík za každou radu.
1,2 16V , jednoznačně, je to podstatně kultivovanější a jede jak z praku......opravdu
Zdar, nemá někdo diagnostiku na corsa 1.0 12V r.v.97 ? Nejlépe okr. UO nebo SU. Většinou mají až od roku 2000.
Než jsme koupili caravan, měli jsme doma Céčko s motorem Z10XE (1.0 12V) a musím říct, že mě dost překvapil... čekal jsem že to bude hrozně líný.. a ono ne..
jasně, má problémy v zimě při startování, protože se tomu moc nechce při velkejch mrazech - než se zahřeje... ale jinak do města naprosto ideální a musím říct, že tenhle "motor ze sekačky" na to auto naprosto stačí.. na křižovatkách o má odpich pomalu rychlejší než kdejaké silnější auto, mimo město 130 taky jede a se zahrádkou nám odvezla na střeše 6 dřevěných palet až na chatu.... spotřeba taky krásná a za nás musím říct, že obrovská spolehlivost...
Takže na závěr resumé: 1.2 je lepší, přeci jen těch pár koníků autu pomůže, ale 1.0 naprosto stačí..
