Utahovací moment AGR (EGR) VENTILU
MATES2
Příspěvek od MATES2 » 16 čer 2009, 14:33
Ahoj všem,prosím o radu,chtěl bych si vyčistit na astře 1.7 DTI AGR ventil a bohužel jsem se nikde nedočetl jakým utahovacím momentem ho mám pak utáhnout :?Předem díky vám všem za každou vaší radu 8) 8)
Bicak
Re: Utahovací moment AGR (EGR) VENTILU
Příspěvek od Bicak » 16 čer 2009, 14:40
ja pouzil moment rvi to,dokud to jde :lol:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 16 čer 2009, 14:46
ja ho utahnul jako bejk :lol:
MATES2
Příspěvek od MATES2 » 16 čer 2009, 14:51
To já se to tímhle způsobem bojím udělat,protože když jsem něco tím způsobem dělal-tak se mi to většinou podařilo urvat :roll: a pak ty starosti s odstraňováním zbytků po urvání jsou strašný :cry: :x ,proto už se vždycky snažím najít jakým utahovacím momentem se to má utáhnout,abych předešel další zbytečný práci a aby mi pak vzteky nepraskla cévka v mozku :D
MATES2
Příspěvek od MATES2 » 19 čer 2009, 17:03
To fakt nikdo neví,jaký je ten utahovací moment AGR(EGR) VENTILU :cry: ,kromě typu odpovědí-rvi to dokud to jde a utahni to jako bejk psaných vejš,což jsou rady na nic :roll: a naprosto pro mne k ničemu :( :roll:Poraďte mi prosím nějak rozumě,fakt ten ventil potřebuju dost nutně vyčistit a utáhnout správným utahovacím momentem :idea: .Předem díky za vaše rady 8)
denny
Příspěvek od denny » 19 čer 2009, 19:29
Výrobce pro AGR ventil nestanovuje hodnotu utahovacího momentu.Musíš tedy vycházet z tabulek doporučených ut.momentů dle materiálu a průměru šroubu.M6 cca 20Nm,M8 cca 30Nm,M10 cca50Nm.Hodnoty jsou pro běžné šrouby.
MATES2
Příspěvek od MATES2 » 19 čer 2009, 19:59
Díky moc Denny za radu 8) ,to mě vůbec nenapadlo,že jsou tabulky s typem šroubu a k tomu utahovací moment :oops: ,je supr,že jsi mi uvedl i příklady šroubů+utahovací moment.Takže ještě jednou díky :wink: ,moc jsi mi pomohl 8) 8)
