panel světel
dany2ka
panel světel
Příspěvek od dany2ka » 11 led 2009, 12:12
mohli byste mi poradit jak mám vyndat panel na ovl. světel? nějak mi to nejde a už sem docela vzteklej, nerad bych něco ulomil, nevim kam přesně strčit ty šroubováky abych povolil ty pružinky, knoflik už mam dole!
Re: panel světel
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 12:15
Jeden vlevo, jeden vpravo. Hodně zešikma a zatáhnout. Jde to vcelku lehce. Ucítíš, jak to perko odkláníš tím šroubovákem.
demontáž vypínače.jpg (58.47 KiB) Zobrazeno 4622 x
dany2ka
Re: panel světel
Příspěvek od dany2ka » 11 led 2009, 12:29
jj taky sem koukal do knihy,ale cpu to tam jak ko*ot a furt nic me to jde teda asi pekne ztuha nebo nevim!! :evil:
Re: panel světel
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 12:36
Moc těžko to nejde, je tam na každý strně plech cca 5mm širokej, za ten zasuneš šroubovák a odkloníš ten plech směrem ke středu vypínače, pak už jen zatáhneš a je to venku. Vypadá to složitě, ale jak to vyndáš, pochopíš, že je to sranda. :wink:
dany2ka
Re: panel světel
Příspěvek od dany2ka » 11 led 2009, 12:42
pudu to za chvili vyzkouset, ten plech je tam jako nejaka pruzinka chapu, ale moc tam nevidim kam presne zasunout sroubovaky, a zesikma myslis jako skoro vodorovne s palubovkou ju?
Re: panel světel
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 12:57
no cca 30° rozdíl od roviny palubovky. :D Newim, musíš to zkusit, fakt jednoznačně poznáš, že jsi za tím plíškem a odkláníš ho. Je to přesně jak jsi napsal, pružinka jakoby tvar V a to V je v otvoru jakoby závlačkou, newim jak to popsat....
Omluv obrázek, je to rychlý črt:
Zeleně palubovka, Černě vypínač, Červeně pružina, Žlutá šroubovák
dany2ka
Re: panel světel
Příspěvek od dany2ka » 11 led 2009, 18:48
tak uz sem to zmaknul!!jednoduchy jak facka v te knizce je to pekne blbe nakresleny, musi se to dat skoro vodorovne s palubovkou.....delal sem to kvuli podsvetleni, starou diodu sem vyhodil a napajel 5mm modrou sviti pekne, misto zarovky sem dal 10mm diodu sviti taky pekne ale nvm jak je to mozny ale sviti to do fialova pritom je taky modra, zkousel sem je pak za tmy v koupelne a rek bych ze ta 10mm ma opravdu nadech lehce fialove tak to asi predelam za 2x 5mm ty sou opravdu 100% modry
genius0011
Re: panel světel
Příspěvek od genius0011 » 11 led 2009, 20:46
dany2ka píše:tak uz sem to zmaknul!!jednoduchy jak facka v te knizce je to pekne blbe nakresleny, musi se to dat skoro vodorovne s palubovkou.....delal sem to kvuli podsvetleni, starou diodu sem vyhodil a napajel 5mm modrou sviti pekne, misto zarovky sem dal 10mm diodu sviti taky pekne ale nvm jak je to mozny ale sviti to do fialova pritom je taky modra, zkousel sem je pak za tmy v koupelne a rek bych ze ta 10mm ma opravdu nadech lehce fialove tak to asi predelam za 2x 5mm ty sou opravdu 100% modry
:shock: jak jsi tam dostal 10mm :shock: chci si to taky přehodit za LEDky, jen pro zajímavost musím vykuchat pod mlhovkovým spínačem tu žárovku protože ji nikde nemají (v oplu sem nebyl)? jakou LED pod vypínač světel a jestli mám přidat odpor páč tam teď žádnej není :o ,a ještě je + vlevo nebo vpravo :?
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
dany2ka
Re: panel světel
Příspěvek od dany2ka » 11 led 2009, 21:20
zitra to poresime, hodim sem i nejake fotky, 10mm se vejde! :wink:
dany2ka
Re: panel světel
Příspěvek od dany2ka » 12 led 2009, 18:01
10mm tam dostanes, musis ji trosku nahnout a zatlacit, pod vypinac svetel sem dal 5mm+odpor a misto zarovky sem dal 2x5mm kazda s odporem,ne do serie!.....tady mas polarity https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=135
Shuya
Re: panel světel
Příspěvek od Shuya » 07 čer 2009, 19:44
Ahojte, nemal by niekto foto ako vyzera tento ovladaci prvok bez knoflika lebo nejak nie a nie to ist von kua ma to uz ser*ie velmi
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Shuya
Re: panel světel
Příspěvek od Shuya » 09 čer 2009, 17:50
Nikto nic? aj podla toho namalovaneho obrazku,nejak mi to nejde von :(
Kraken
Re: panel světel
Příspěvek od Kraken » 10 čer 2009, 12:06
Zboku sú dva pružné pliešky, tie sa musia napružiť smerom k sebe. Potom treba trochu silnejšie ťahať von. Obrázok je dobre nakreslený, keď to vyberieš a uvidíš, všetko bude jasné.
APiK
Re: panel světel
Příspěvek od APiK » 10 čer 2009, 12:13
Taky jsem se s tím poprvé (*r*l) přes 20 min :( . Chce to trpělivost a 2 šroubováky. Taky Trdlův nákres. 8)
Shuya
Re: panel světel
Příspěvek od Shuya » 10 čer 2009, 21:47
ja sa stym serem uz asi neviem kolko si ce po chvilkach ale tak couz, neviem sa trafit na ten pliesok b*by :( no co nejak to snad zmaknem ;)
