pridam plyn, uhne vlevo, pustim plyn, uhne vpravo ???
libmot
Příspěvek od libmot » 30 dub 2009, 07:54
Nenapada vas v cem muze byt problem? Projevuje se to ale jen pri vyraznejsi akceleraci. tzn. jen kdyz vyrazne pridam plyn, nebo ho uplne pustim. (po vymene cepu, ale STK OK, v zime trochu stavkovalo servo - nepracovalo hned po nastartovani, momentalne po startu OK, alternator promereny - udajne OK, baterie s 80% pravdepodobnosti na vymenu - velky pokles pri startu)
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
gemarc
Re: pridam plyn, uhne vlevo, pustim plyn, uhne vpravo ???
Příspěvek od gemarc » 30 dub 2009, 07:57
Mohou to být vůle na ramenech, silentbloky atd
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to :)
libmot
Příspěvek od libmot » 30 dub 2009, 08:00
Pokud by to mnelo byt mechanickeho puvodu, tak nechapu proc ta zmena smeru stale podle stejneho schematu? Proc to nekdy pri akceleraci neuhne vpravo?
Zafira B
Příspěvek od Trdlo » 30 dub 2009, 08:06
Protože bude možná vymačkaný zadní silenblok na levém ramenu a přední na pravém ramenu.... :roll:
eXp10it
Příspěvek od eXp10it » 30 dub 2009, 08:06
Geometrie byla udělaná po tom čepu? zkusil jsi přehodit kola? levé za pravé přední za zadní?
Majesty
Příspěvek od Majesty » 30 dub 2009, 08:07
Zkontroluj silentbloky na motoru. Jednou jsem to řešil a bylo to tím. Při akceleraci má motor tendenci táhnout dozadu a při ubrání zase dopředu, což má za následek stejné tahání do stejných směrů.
Obrázek Obrázek O nás
libmot
Příspěvek od libmot » 30 dub 2009, 08:10
diky, zkusim a uvidime
Zafira B
kukajz
Příspěvek od kukajz » 30 dub 2009, 11:18
mne to robí len pri rozbiehaní a keď nedržím volant. uhne mi do tej strany, kam to diferencial dovolí :twisted:
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
libmot
Příspěvek od libmot » 19 kvě 2009, 08:47
Zahada vyresena! V tovarne se cepy nytuji, pri vymene se sroubuji.
Nevim jak k tomu doslo, ale byly uvolnene srouby co to drzi. Chlapek co delal geometrii nad tim nechapave kroutil hlavou. Taky neco vykladal o stare skodovce, co musela po STK (rozumej po te vybracni desce, co se na ni natrasa auto) na generalku napravy - a mnel tim na mysli, ze to zpusobili tou kontrolou.
Zafira B
Příspěvek od Trdlo » 19 kvě 2009, 08:57
Tak to čumím, ty šrouby co se dávají místo nýtu se utahují docela silou, navíc jsou tam samojistící matice a navíc by se měly lepit... Raritka taková závada...
