Třmeny zadních brzd (kotouče)
Ahoj,
omlouvam se, jestli uz je tady podobny tema.
Minuly tyden jsem neprosel technickou, z duvodu, utrzenyho lanovodu rucni brzdy a nesoumernyho brzdnyho ucinku na zadnich brzdach. Nyni mi vymenili lanovod, akorat samozrejme, protoze lanko bylo utrzeny uz delsi dobu, tak ty packy proste zatuhly a ted zustavaji viset. V servisu mi rekli, ze je idealne potreba vymenit trmen na prave zadni bnrzde, ktera spatne brzdi,.
Muze mne prosim nekdo navest na nahradni dil, resp dodavatele, ktery tento dil ma,. Koukam ted na autobenex a tam to maji za nechutnou cenu 5180,- Kc
Mozna by se to dalo poridit nekde z vrakace, hm hm. Pokud by nekdo mel tip na to, kde to sehnat za nejakou dobrou cenu, resp jakoukoliv radu tak sem s ni.
dik moc
dik moc
Re: Třmeny zadních brzd (kotouče)
Bud mrkni na www.aci.cz a nebo pockej na mistniho obchodnika Lukassse , beztak si toho vsimne a bude mit.. a nebo mu napis sam...
- denny
Ja je beru od ADpartner anebo Elitu cena na astru g 1,6 16v od Elitu je 3600,-Kc vc DPH.
sikovny mechanik ti to rozoberie a vycisti - ked tak si kup sadu tesneni k tomu a daj to spravit mechanikovi. Alebo si kup z buracky nejakej ktora bola burana na predok. Nove u Opla moze stat cez 300€ alebo sa to riesi vymenou a doplatkom, repas a podobne...
Ja som tak mal zahryznute obe zadnu, jednu mi vycistil a v pohode ide, po roku druha sa zahryzla a vtedy som kupil z buracky oba brzdice, disky aj platnicky takmer neopotrebovane za 40€ vsetko dohromady. To sa mi neoplatilo kupovat opravnu sadu ale rovno som to vymenit dal.
mrknu na to 3600 je rozhodne lepsi nez to co jsem nasesl ja.. dikdik. Muzes mi prosim napsat presne katalogove cislo? Koukam ted na Elit i ADPartner, a sakra tam to nevidim, resp,. mi nejde nejak registrace do eshopu. Eshop je pouze pro autoservisy, nebo i pro koncove zakazniky?denny píše:Ja je beru od ADpartner anebo Elitu cena na astru g 1,6 16v od Elitu je 3600,-Kc vc DPH.
Troodon: bohuzel nemam zadnyho osobniho mechanika, kterymu by se chtelo se tim drbat, obzvlast kdyz neni jistej vysledek. V servise, kde to delam, mam strach, ze kdyz uz bych je do toho dokopal, tak to 2 hodiny povrtaj a stejne pak reknou, ze to nefunguje jak ma a navrhnou koupit novej dil.
dik vsem..
- denny
pusher:díl ti přesně objednají a dodají na nejbližší pobočce nebo i v servisu,který od nich bere díly.
Eshop nemají a koncovym klientum prodávají jen přes pobočky nebo servisy.Stejně potřebuješ přesně identikovat díl podle typu vozu.
Jen pro ukázku
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100807
Musíš ale vrátit ten starý k reciklaci,jinak je o 8stovek dražší.
Jen pro ukázku
- Fritol
hoj lidi neštoural se někdo v Bosch zadních brzdičích ?? jen jestli nevíte kolikatka je tam ta 5tihranej šroub na třmenu potřebuju je repasnout tak abych věděl kolikatku ten ořech koupit ) dík za info
Čau fritol, zkusil jsem zadat do googlu "pětihranný šroub brzdy Bosch Opel Astra", nechal přeložit do angličtiny a vylezlo mi toto: pro Astru na 4. stránce přípravek KL-0461-10 rozměr 14mm. Ale třeba někdo upřesní.
- Fritol
dík at žíjou lidi co umí pracovat s googelem jestě najdi kde se něco podobneho prodava a budu ti libat nohy všude totiž prodavaj sadu :/ coz je zase 500 kč navíc
Tady je samotný ořech v nabídce za 389,- nebo celá sada o stovku dražší.
- rychlyradim
zvládnu doma na koleně vyčistit zadní třmeny, nebo prasátka, nebo jak se tomu říká Anebo se do toho nemám vůbec pouštět?
... no pokiaľ nie si úplne jelito a máš na to vhodne pakšamenty tak ano!
Chtěl bych požádat někoho o radu ohledně výměny třmenů zadních brzd na Zafiře. Je to rok 2003 1.8. 92kw. Našel jsem třmeny s hodně kody a z katalogu EPC nejsem moc chytrý. Poradí prosím někdo? A k čemu slouží ten gumový váleček na třmenu?
Popř. někdo okolí KM na opravu? Moc díky. Honza
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
Sundej kolo a podívej se, jaký typ brzdiče tam máš, používal se Bosch a Lucas. Pak už se nespleteš.
Ahoj. Omlouvám se. nemyslel jsem typ brzd. Mám TRW. Jednalo se mi o to, jestli jsou ty typy na eshopech stejné pro všechny motorizace (rozdíl pouze v ceně a značce - typ BHN..., BHX...apod a průměru pístku.) Ruční brzda mi zabírá úplně nahoře (zničehonic) a břibržďuje mi pravé zadní kolo a celé je to jakési na prd (při přejezdu kostek mlátí jakoby kov na kov - mám volné třmeny. Držák třmenu nový, čepy nové a je ot pořád volné).Tak je možná i přehřátý kotouč. Ale odpojovat se mi to doma nechce. Zavzdušnění atd... Raději někoho odborného.
https://www.youtube.com/watch?v=EM7yIAm ... e=youtu.be
Šli by jste do toho?
https://www.ezam.cz/autoprislusenstvi/2 ... kn101.html
