i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
Příspěvek od Trdlo » 21 dub 2009, 11:36
Podle mně to máš na špatném pinu. Je to X59/29 ale koukni na obrázek, je to ten červeně označený. A poroz to je konektor otočený proti tobě. :wink:
Kraken
Příspěvek od Kraken » 21 dub 2009, 11:39
5 pin sprava v druhom rade zdola.
Příspěvek od Trdlo » 21 dub 2009, 11:46
Kraken: Koukám, že mu píšem to samý. :)
David B.
Příspěvek od David B. » 21 dub 2009, 12:00
Nejsem teď u svého počítače, tak si to nemůžu ověřit, ale podívej se pořádně na to číslování pinů v jakém jdou pořadí. Na obrázku totiž vidím hnědočerný vodič, druhá řada zespod, páty z levé strany. To pokud počítám správně by mohla být 29. To číslování je totiž někdy trochu matoucí.
Příspěvek od Trdlo » 21 dub 2009, 12:21
Davide, koukal jsem na to v Tisu. Proto jsem mu vložil i obrázek :wink: A podle mně to má na špatném pinu...
Edit: na fotku jsem přidal šipku, na který pin by to mělo být napojené.
Kraken
Příspěvek od Kraken » 21 dub 2009, 13:37
Trdlo: Predbehol si ma :D kým som sťahoval obrázok.
Je to pin 29, traja sme sa zhodli, proste to chlapci musia prerobiť.
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 22 dub 2009, 20:23
Tak dneska jsem modul vyzvednul, a pustil jsem se do montáže, jediná ošemetná věc byla když jsem nevěděl jak natočit modul na TIDu jelikož mám jiný tak jsem ho umístil jak je na fotce, sice ho nemám přišroubovaný ale snad se nelomí časem.
Ještě jsem narazil na jednu věc a to při nastavování rozměrů pneumatik - jakmile nastavím rozměr tak mi tam skočí další položka nějaká I/ot =29 nevím co to je a co tam mám nastavit.
Jinak práce mi zabrala 3 hodinky pod širým nebem s plynovou pájkou :)
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 22 dub 2009, 20:36
A ještě bych měl takovej menší dotázek, řešil už někdo zapojení klímy?? Kde nejlépe umístit čidlo teploty??? A na které dráty zapojit výstup z relé?? Nevím jestli mám klímu Behr nebo Delphi.
:oops:
Příspěvek od Trdlo » 22 dub 2009, 22:11
No jestli máš Delphi, nebo Behr poznáš podle konektoru. A zapojuje se to těsně před ten konektor na vodiče. A co se týká senzoru, ten dávám do toho malého plastíku nad zapalovač. :wink:
Co se týká I/Ot, to znamená počet impulzů na jedno otočení kola, tam ani nic nastavovat nemusíš. :wink:
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 23 dub 2009, 07:06
Kraken, Trdlo, David.B, chalani, dakujem Vam
vsetko fachci ako ma, prehodili sme to do toho vedlajsieho pinu a vida, slape 8) je to super, dneska idem do roboty tak budu vac oci na TIDe ako na ceste :lol:
(woodo: diky za packu, uz mi dosla OK 8) )
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 23 dub 2009, 07:07
FALCO_01 píše:Tak dneska jsem modul vyzvednul, a pustil jsem se do montáže, jediná ošemetná věc byla když jsem nevěděl jak natočit modul na TIDu jelikož mám jiný tak jsem ho umístil jak je na fotce, sice ho nemám přišroubovaný ale snad se nelomí časem.
ja by som to prisroboval, lebo sa to moze vyklepat otrasmi
Kraken
Příspěvek od Kraken » 23 dub 2009, 07:07
Trdlo ty máš PP aj s klimatizáciou ? :shock: Máš to už dlhšiu dobu pokiaľ som si všimol, možno ešte skôr ako ja. Si si to dal dorobiť ?
lukipuki: Nech ti slúži, fórum je tu na to, nie ? 8)
Příspěvek od Trdlo » 23 dub 2009, 22:15
Kraken, nn já mám bez klimy. Na mou astru by to bylo zbytečný. Ale pár už jsem jich namontoval, bez i s klimou.
chocpa
Příspěvek od chocpa » 28 dub 2009, 22:43
tak omluvapro všechny
nemám 2x MID
ale po dlouhým pátraní jsem zjistil že to je displey z Opel meriva
a k tomu jsem zapojení zatím nesehnal...
chocpa
chocpa
Příspěvek od chocpa » 29 dub 2009, 18:07
trdlo prosím tě nevíš zapojení midu pro opel meriva..?
aspon si myslím že to je..
dík
chocpa
