nazdar lidi laborujem nad autem potřebuju poradit
Opel astra 1,6 16 v rok 98 motor XEL
Výrazný ubytek výkonu (netáhne nechce do otáček) na diagnostice čidlo otáček hřídele lambda sonda váha vzduchu po vymazaní a projetí cca50 km znovu jen lambda sonda (již vymněněná) povařené svody vyfuk ok svíčky jsou zasrané auto nejde do otaáček pravděpodobně moc směsi (DETONECE I V VYFUKU + SMRAD)
PORAĎTE JESTKI JSTE SE S TÍM NESETKALI
DÍK REDI
Problém prosím o radu
Re: Problém prosím o radu
Váha vzduchu na X16XEL? Divná závada.
Zkusil bych MAP senzor a zkontrolovat rozvody, jestli se nestřihlo vačkové kolo. No a průchodnost katalyzátoru.
- denny
Doporučím ještě k romanovi změřit přímé hodnoty lambda sondy,zda reguluje,hodnotu čidla teploty motoru/může lhát/a určitě hodnoty změny podtlaku v sacím potrubí/jak píše roman MAP/.A taky tlak paliva za chodu a množství dodávaného paliva/na zpátečce za 20sek musí dát min 0,5l/.
zdar lidi je to opravené bylo to na rozvodech poprvé jsme si toho nevšimli ale když nám to nedalo tak jsme to projeli znovu a ted vše gut dík
